3. lager entfernen
3. lager entfernen
Hallo, ist es eigentlich erlaubt ohne 3. lager bei der RMC zu fahren?
Im reglement steht nur dass das chassis 3 haben muss, also aufnamhen wie ich verstehe, aber müssen die auch an der achse befestigt sein?
Gruß Atom1kk
schröder
RE: 3. lager entfernen
Beitrag von schröder »
Nach DMSB/CIK-Reglement müssen drei Aufnahmen am Chassis vorhanden sein. Du kannst, haben wir auch, dass dritte Lager entfernen. Ausnahme ist heir wohl nur der DD2-Rahmen.
Machst du das wegen dem Gewicht? Wenn ja, bei uns (Lager und Lagerschale aus Magnesium) sind es 510 Gramm. Bei Aluschalen sparts du noch etwas mehr.
Wenn das Gewicht keine Rolle spielt, dann lass´sie drin. Alle Schrauben raus und locker mit Kabelbindern in der Position halten. Das da keine Madenschrauben drin sind versteht sich von selbst.
Mach1Kart
Beitrag von Mach1Kart »
Original von schröder
Und das steht wo...?
www.mach1kart.de
www.kart24.de
bemi
3. lager entfernen
Beitrag von bemi »
Ich habe bei rennen schon gesehen das ein Kart aus der Startaufstellung raus mußte wo das 3 Lager fehlte.
Ob das Richtig war weiß ich nicht.
bemi
3. lager entfernen
ja ich mache das wegen dem gewicht hab normale alu schalen mit standard lagern, deswegen erhoffe ich mir so 800g einzusparen
