Rotax Max Senior Auslasschieber Kerpen
Allgemeine Diskussionen.
cihan
Beitrag von cihan »
Ich habe jetzt ein Problem ich habe meinen Auslaschieber komplett Ausgebaut und habe die 10schraube ganz Angezogen und wie Stelle ich den jetzt wieder ein.????? :( :( :( :( :( :(
Wer viele Kratzer an der Stosstange hat ist zu langsam. :tongue:
Chrisi
Beitrag von Chrisi »
was genau meinst du mit einstellen?
die grundeinstellung sind meines wissens nach 5 mm vom roten gewinde müssen sichtbar sein, entspricht meist 13-15 rasten rausgedreht.
Gruß Chris
to finish first, you have to finish first. ;)
bora33
Beitrag von bora33 »
5 mm kann stimmen oder auch nicht.
Richtig ist es, wenn die beiden Leistungskurven des Motors nahtlos ineinander übergehen. Damit das geschieht sollte der Schieber bei einer Drehzahl von ca. 7.500 U/min öffnen.
Chrisi
das war als grobe grundeinstellung gedacht, genauere einstellungen sind natürlich von motor zu motor bzw von feder zu feder unterschiedlich.
Gruß Chris
Zurück zu „Allgemein“
