kann mir jemand sagen ob diese Bedüsung für einen VHSH 30 BS i.o. ist?
Düsenstock DQ27
Hauptdüse 150
Düse nahe Vergaserflansch (startdüse?)60
Düse davor 45
woran erkenne ich die stellung der Nadel?
Bahn ist Urloffen, Temperatur ca 5°C.
hoffe mir kann jemand helfen.
MFG
sommler2211
Bedüsung VM m01
- sommler2211
Bedüsung VM m01
Also in meinem Vergaser:
DQ 270
Nadel: k23
Hauptdüse: 165
Kommt halt jetzt auch drauf an welchen ASG du fährst (mit oder ohne Filter).
DQ 270
Nadel: k23
Hauptdüse: 165
Bedüsung VM m01
Bist du sicher das es nicht die K28 ist, oder dein Weg Kolben Vergaser ist recht lang.
Meß mal bitte den Abstand ( Membrankasten raus und mit Tiefenmaß bis Kolben und dann die Vergaserflanschlänge dazu).
