2-takter direktantrieb einstellen
gslam
Beitrag von gslam »
habe jetzt einen luftgekühlten 2-Takter, nach ein paar Runden auf dem Firmengelände ging er aus und nicht mehr an.
Wie stellt Ihr die Dinger ein? Auf dem Bock? Ich schätze mal, er ist versoffen. Kerze raus und trocknen lassen?
Chris-FA
Beitrag von Chris-FA »
vergaser immer während der fahrt einstellen, nach den dir vermutlich bekannten grundeinstellungen und dann während der fahrt die fein arbeit
blizzard
Beitrag von blizzard »
an dem vergaser sind ja meistens 2 einstellschrauben die eine für den oberen drehzahlbereich und andere für den unteren.läuft er untenrum zu fett dreht man die low schrauben etwas zu ca 2- 5minuten je nach vergaser und im oberen drehzahlbereich das gleiche .(alles beim fahren)fährst du sehr lange mit sehr niedrigen drehzahlen dann säuft der motor ab.
gslam
Beitrag von gslam »
Das wird es gewesen sein.
Auf dem Firmengelände mussten wir im Leerlauf wenden.
Wenn der Motor zu fett läuft, also reindrehen.
blizzard
was meinst du mit leerlauf?ja genau reindrehen aber ganz vorsichtig und nur ganz wenig weil wenn du zu weit zu drehst wird er zu mager und geht fest .
gslam
Beitrag von gslam »
Leerlauf ist natürlich quatsch, aber wenn man gerade eben soviel gas gibt, daß er rollt und anbleibt.
Muss ich morgen mal trocknen lassen und dann nochmal probieren.
gslam
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Die Zündkerze kannst du wegwerfen. Einmal richtig versoffen und der Funken funkt überall, aber nicht da wo er zünden soll. Ne neue Zündkerze dann gehts wieda. :)
Turbinchen
Beitrag von Turbinchen »
Original von jp-stahl
RICHTIG! Gerade beim 100er! Habe schon einige in die Tonne gekloppt! :D
Thomas
gslam
Beitrag von gslam »
Welche Kerze empfehlt Ihr dafür?
Chris-FA
ngk racing B10EG is so eig. standart, manche wechseln auch zwischen der und der B9EG...
also die 9er bei kühleren temp. und die 10er wenns sonnig bzw. warm ist
Zuletzt geändert von Chris-FA am Mo 11. Sep 2006, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „100 ccm“
