Die Motoren sollen ja möglichst lange halten und gut laufen
GX270 & GX390 Öl..!?
				corbiserik
Hi, ich habe einen selbst hochgezüchteten GX270, so an die 23PS(!) und einen GX390 von Schütte.. Jetzt will ich das Öl wechseln, und daher die Frage welches Öl kommt am besten in den 270 und welches in den 390?
- bruellbroetchen
RE: GX270 & GX390 Öl..!?
Ich habe da nicht so ne Ahnung, aber wenn der Motor von Schütte ist werden die dir bestimmt ne fachliche Auskunft geben können. Die werden schon wissen was für ihre Motoren gut ist
							Auf auf und davon......
Grüße Björn
						Grüße Björn
Ebay-Gold 08/15 würde ich als Öl empfehlen.
Passt so schön zu der Leistungsangabe von stattlichen 23 PS für den GX-270 :rolleyes:.
Wenn es auch was Normales sein darf, dann ein 10W-40 Öl der besseren Sorte.
Castrol Edge 10W60
hat in unseren getunten 270+390ern prima funktioniert.
Gruss
						Castrol Edge 10W60
Gruss
				corbiserik
Super danke dann probier ich das mal aus
