Wann welche Revision
Verfasst: 20.10.2010, 10:48
von gixxer-85
Da nun mein Motor mal wieder zur Revision geht würde mich mal interessieren wann bei euch welche Revision gemacht wird?
Ich unterscheide da:
kleine Inspektion (nur Kolben)
mittlere Inspektion (Kolben, Pleullager unten, Hubzapfen)
große Inspektion ( Kolben, Pleullager unten, Hubzapfen, Wellenlager, Pleul)
Mein Motor hat jetzt 10h drauf. Hat letztes mal die mittlere Inspektion bekommen. Ob die kleine diesmal reicht, oder spare ich am falschen Ende?!
Verfasst: 20.10.2010, 10:58
von Atom1kk
ehmm du fährst den super rok oder?
Verfasst: 20.10.2010, 11:06
von gixxer-85
Richtig, habe bewusst den Thread mal in KF gelegt. Den Srok kannst du ja von den Standzeiten her nicht mit x30, Max und co vergleichen.
Verfasst: 20.10.2010, 11:42
von Atom1kk
hmm... also ich habe bei meinem Lager etc. alle 20 stunden gewechselt und ein neues Pleul und hubzapfen nach 30 stunden verpasst
Kolben immer nach 8 stunden etwa
Verfasst: 20.10.2010, 11:50
von gixxer-85
Und mal Probleme gehabt, dass mal ein Lager festgegangen ist?
Wo hast du ihn machen lassen, direkt bei Noack an der Bahn?
Verfasst: 20.10.2010, 11:58
von Atom1kk
alles ausser kolben beim noak, ne also mit lagern keine probleme gehabt
achja du hattest doch die getrieberäder draussen oder?
Verfasst: 20.10.2010, 12:07
von gixxer-85
Richtig Ausgleichswelle und WaPu draußen. Trotzdem dem Simmering WaPu machen würde ich sagen?
Verfasst: 20.10.2010, 12:08
von Atom1kk
ne,den brauchste net machen. will nur sagen dass sich die lebensdauer vom pleul und lager um mind. 1/3 verkürzt. ich würd dann die lager vllt schon nach 12-13 stunden wechseln und pleul nach 15-20.
Verfasst: 21.10.2010, 08:58
von gixxer-85
Ich habe grade mal die SUFU benutzt. Du bist den SRok doch selber ohne Ausgleichswelle gefahren!?
Verfasst: 21.10.2010, 10:52
von Atom1kk
aber nur am ende, wo ich den zuerst hatte bin ich mit gefahren, bis die mir flöten gegangen sind
