Vergaser bei 125 IAME einstellen?
hallo zusammen
wieviele umdrehungen muß ich an meinem vergaser drehen damit das kart nicht mehr mit einer nebenmaschine verwechselt werden kann?
ich habe einen zwei düsen vergaser drauf mehr weis ich nicht!
ciao Burli
Hallo Burli
da du neu hier bist erstmal wilkkommen und gleich ein "Anschiss"
Nimms locker, aber dieses Thema war schon 1000x da.
Das schöne an einem Forum ist das Archiv.
Du klickst oben rechts auf SUCHE gibst ein :
"Vergasergrundeinstellung" oder "Vergasereinstellung" oder "K25"
Dann bekommst du alle Beiträge die über diese Themen und vermeidest so den 99tausendsten Thread über Vergasereinstellung.
Ist nicht bös gemeint , nur ist schon blöd wenn die Suche nicht mal zuerst genutzt wird. Und dann kannst du für weitere Fragen in dem vorhandenen Beitrag neue Fragen stellen. So wird selbst ein uralt Beitrag wieder im Portal ganz oben stehen.
Peter
Peter
Ach ja, was hast du denn für einen Versager
drauf??
ich denke es ist der orginale! bin morgen wahrscheinlich in garching und werde da mal versuchen den vergaser einzustellen!
ciao Burli
also vergaser habe ich heute in garching selber eingestellt und ich denke es läuft recht gut und dreht auf der geraden ca 14.200 u/min und kommt von untn schön aus den kurven
ciao Burli
Siehste, tat doch gar nicht weh!!!!!
Aber im Ernst, etwas höher könnte er drehen.
Übersetztung???
Noch zu fett??
Wie war er eingestellt?
Übersetztung???
Noch zu fett??
also 14200 finde ich ein bißchen wenig.
ich fahre den selben motor und der kann bis 19000 u/min.................
grundeinstellung ist bei mir 1,5 im unten und 1,10 oben bereich.
Zuletzt geändert von 1080° am Mo 4. Sep 2006, 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
