Stoßstangengummi dreht durch
Verfasst: 03.10.2010, 20:29
von ->BMC<-
Kennt jemand einen Trick, wie ich mein Stoßstangengummi herausbekomme, wenn es sich beim Rausschrauben der Heckfahraufschutzschraube durchdreht.
"Herausziehen" geht leider auch nich
Gruß Christopher
RE: Stoßstangengummi dreht durch
Verfasst: 03.10.2010, 20:32
von Easykart48
Das gleiche Problem habe ich auch....ich habs aufgegeben. Die Schraube innen ist, bei mir zumindest festgerostet. Hab schon Caramba rein gesprüht und auch schon mit warm machen versucht...ohne Erfolg.
Verfasst: 03.10.2010, 20:35
von ->BMC<-
Irgendwie muss das gehen ..
:D
Sonst bekomme ich mein Kart sehr schlecht transportiert...
Verfasst: 03.10.2010, 20:43
von biozzSTAR
Hallo versucht mal mit WD 40 einsprühen biss warten dann mal wackeln und drehen um die kreis dabei auch ziehen damit hat es geklappt
lg Mark
Verfasst: 03.10.2010, 20:50
von Tom
Bremsenreiniger ist das Zaubermittel, nicht WD40 oder anderes ÖL.
Bremsenreiniger macht den Gummi klitschig ...
Ordentlich reinsprühen und sofort kräftig dran hebeln.
Am besten zu zweit. Einer sprüht, der andere zieht.
Hat bisher immer funktioniert.
Grüße, Tom
Verfasst: 03.10.2010, 22:04
von xray
one man power^^
hatte das selbe problem... ordentlich gezogen und 3meter nach hinten geflogen als es endlich raus wollte, aber dann wars auch draußen :O
Verfasst: 03.10.2010, 23:17
Mit pneumatischer Gewalt
Schlagschrauber und Dampf auf dem Kessel. Hinten gezogen und Schraube samt Gewindestein rotieren lassen. Das Gummi wurde püriert
Bremsenreinige hätte die Sache sicher beschleunigt.
Verfasst: 04.10.2010, 08:06
von ->BMC<-
Danke für die Vielen Hilfreichen Antworten, die logisch klingen
Ich werde demnächst dann die pneumatische Gewalt mal Spielen lassen
Verfasst: 04.10.2010, 11:09
Hi Chris, ja ging bei nicht anders, viele HAS haben außen eine Mutter, somit kann man den HAS wenigstens abnehmen.
Beim CRG ist im Gummi ein Gewindestein und man steckt von außen eine lange Schraube durch Buchsen und Halter, keine Chance irgendein Mittel rein zu sprühen.
Möglich wäre noch das Chassis an der Stelle mit Heißluftfön anwärmen.
Viel Erfolg.
Verfasst: 04.10.2010, 19:48
von renntaentaen
Das Bildchen und die Erläuterungen find ich witzig.
Ich habs mit einem großen scharfen Flachsenker ausgebohrt, natürlich die Schraube vorher nach innen geschlagen.
Meist sind die Biester aber auch sowas von festgerostet, nicht die Schraube, das Gummi selbst.
Viel Spaß beim pürieren.
