Gibt es 428 Ritzel für 250 KTM Motoren???
ich habe mir gestern einen 250 KTM motor gekauft. Ist alles schon umgebaut. Das einzige problem was ich jetzt habe, ist die unterschiedliche Kettenteilung. Ich brauche Ritzel mit einer 428 Teilung aber original verbaut sind ja 520.
Hat jemand eine Idee wo man passende Ritzel bekommen kann?
- Bobbycar35
Ohoh!
...gleich gibts von den Moderatoren paar auf die Bommel!
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Und für qualitativ hochwertige Beiträge ohne Lösungsvorschlag ebenso
Einfach mal die Suche nutzen, hilft oftmals ...
Tom
Tom
- PKE-Online
wir arbeiten mit Cross Motoren in Rennkarts. Wir bieten Adapter an wo du einfach Kettenräder von hinterachse vorne am Motor verbauen kannst oder du bekommst auch Einzelanfertigungen von Ritzel.
Schau einfach mal rein http://www.pke-racing.de bei fragen einfach melden.
MfG Alex
MfG Alex
PKE-Racing --- nothing is impossible----
Besuchen sie unsere Homepage www.pke-racing.de
Verstehe ich das jetzt richtig. Ihr könnt mir ritzel anfertigen?
hey
fahren auch KTM motor
hole mir 428 Rohlinge von Schütte und ein Freund ""drahtet"" mir die Verzahnung in den rohling
fertige 428 gibt es glaube ich nicht mit KTM verzahnung
gruss markus
gruss markus
Zuletzt geändert von Drago am 03.10.2010, 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
vergessen , bei intresse pin an mich
- Porschekiller
http://www.scholl-mechanik.de/produkte.html
Die machen dir ein Ritzel !! Da hat sich ein bekanter damals immer seine Kart Ritzel machen lassen. Die haben nicht mehr gekostet als woanders aber um ein vielfaches länger gehalten.
W.Röhrl
W.Röhrl
das Probelm hatte ich auch mal. Bin einfach mit dem originalen KTM Ritzel und einem 428er Ritzel zu ner Firma gegangen die Drehen, Fräßen, Schweißen und so ein Zeug machen.
Die haben mir für ein Trinkgeld aus beiden, ein perfektes Ritzel gemacht...
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
@bobbycar
gibt nichts auf die mütze....ktm crosser nix 428 !!!!
@knieschleifer,
wenn es ein ktm sx250 motor ist, dann gibt es dafür 428er 14/15/16 und 17er ritzel nicht von KTM zu kaufen. Allerdings gibt es für knapp 15euro das stück trotzdem passende ritzel eben von anderen herstellern...
http://www.power-motorradparts.de
du musst also nur mal messen, zähne zählen, durchmesser innen und außen,und schon kannst du auf den detailbildern nachschauen.
ich kann dir per pn aber gerne meinen namen nennen, damit kannst du anrufen und sagen du möchtest eben die ritzel die ich bestellt habe.
ist es ein ktm sx250 oder exc250, dann brauchst du auf der kurzbahn übrigends ein 17er ritzel vorn.
damit liegst du goldrichtig, rest über kettenblatt...
gruss,oli
@knieschleifer,
gruss,oli
