Hy warum tut sich denn nichts wenn ich die Leerlaufschraube rein oder raus drehe.
Rotax max geht im Stand immer aus.
Beim Versuch mit der Laeerlaufschraube die Leerlaufdrehzahl ein wenig zu erhöhen, tat sich gar nichts!!!!!!!!
Wieso????????
Dellorto Leerlaufschraube????
hatten das problem auch mal. kontrollier mal die membran ob die einen spalt offen ist
a43.0tdi
Welche Membran soll ich kontrollieren und wie sehe ich ob sie offen ist?
Bzw. wie sollte sie sein??
an der stelle an der der vergaser am motor hängt ist so ein schwarzerkasten an mehreren schrauben befestigt. mach ihn ab das ist die membran. man sieht das mit blosem auge. halte es gegen das licht und wenn man dann das licht durch einen spalt sieht ist sie offen
