paar fragen...
DSPicture
paar fragen...
Beitrag von DSPicture »
hallo zusammen!
ich bin heute endlich dazu gekommen, meinen motor auf das chassis zu bauen, was überhaupt nicht so einfach war...
nach viel tüftelei und improvisiererei habe ich dann den motorbock versetzen können, damit ich den sitz noch daneben bekomme, aber das ist nicht inhalt meiner frage...
ich habe eine ölbadkupplung, welches öl muss da rein? :D
das chassis wurde vorher nur mit einem 2-takter betrieben, weshalb die benzinpumpe noch vorhanden ist... kann ich diese auch für einen honda gx verwenden?
sorry, sind sicherlich blöde anfängerfragen, aber von 4-taktern habe ich null ahnung... ;)
wollte morgen eigentlich die jungfernfahrt machen, deswegen wäre ich sehr froh, wenn ich noch auf die schnelle in paar antworten bekäme...
danke! gruß daniel
DSPicture ...catch the moment
Axel-K
RE: paar fragen...
Beitrag von Axel-K »
Honda, oder was ist den das für ein Motor?
4T ist nicht gleich 4T ;)
Bei der Benzinpumpe, kommt es auch auf die Pumpe an.
Eine Schalterpumpe mit Rücklauf geht auch bei einem Honda.
Der Honda braucht ja etwas wenige Sprit.
Benzinpumpe :
https://www.kart-schuette.de/karts/moto ... n-zubehoer
Motorenoel ( 10W 40 ):
https://www.kart-schuette.de/karts/motoren-zubehoer?p=4
DSPicture
paar fragen...
danke für die antwort, das mit der benzinpumpe hat sich mittlerweile geklärt, es muss nur noch ein loch für den unterdruck oder sowas ähnliches hinter dem vergaser gebohrt werden, damit sie auch ansaugt, das bekomme ich aber glücklicherweise später gemacht.
es ist ein honda nachbau... der muss es nur für dieses jahr noch tun;)
Zurück zu „4 Takter“
