Spurweite und die Auswirkungen
da ich in der Suche nicht wirklich was gefunden hab, weil ich nicht genau weiß wonach ich suchen muss, wollte ich hier mal fragen.
Mir ist aufgefallen, das an meinem Kart die Räder vorne an der äußersten Stelle angeschraubt sind. Nun wollte ich mal wissen, welche Auswirkungen (positiv und negativ) das hat, gegenüber der innersten Einstellung?
Viele Grüße
Viele Grüße
RE: Spurweite und die Auswirkungen
Erkläre doch bitte einmal "an der äusseren Stelle angebracht".
Zunächst einmal glaube ich, dass die Räder immer an der äusseren Stelle angebracht sind; sonnst hätten sie keinen Kontakt zu unserem Spielzeug, oder?
ich rede von der radaufnahme vorne, ich hab auf der innenseite des rades ne menge unterlegscheiben, die man auch auf die andere seite des rades anbringen könnte, um die spurbreite vorne zu verringern
- Kartdriver
Die vordere Spurbreite wird durch Versetzen der Stellringe, bei Chassis ohne
Vorderradbremse auch durch den Einsatz von kurzen bzw. langen Radsternen,
realisiert. Je weiter die Spurbreite, desto mehr Grip wird aufgebaut. Die übliche
Spurbreite bei normalen, trockenen Bedingungen beträgt 1175mm-1210mm. Im Regen
empfiehlt sich die Verwendung von langen Radsternen und die Einstellung der
maximal möglichen Spurbreite. Eine breitere Spur bewirkt auch ein schwereres,
dafür aber „weicheres“ Einlenken.
Zuletzt geändert von Kartdriver am 07.09.2010, 21:52, insgesamt 3-mal geändert.
Er meint die Befestigungspunkte der Kugelköpfe an den Achschenkeln.
Damit veränderst du die Vordrachse grundlegend zusammen mit den Excentern. Wenn du keine Ahnung davon hast lass die Finger davon.
Im Kartsport wird ausschließlich mit einer positiven Vorspur gefahren und beträgt i.d.R 1-3mm. Das verändert den Geradeauslauf, das Einlenkverhalten, sowie die Kurvenstabilität. Zum Einstellen bitte grundlegend Einlesen, sowie Spurplatten oder besser ein Sniper von Nöten.
nein nein ich meine die befestigung des rades auf dem radlenker, den kann ich z.b. durch weglassen der unterlegscheiben ziemlich nah am drehpunkt befestigen oder halt an der außersten stelle. ich mein die stelle, wo sich das rad auf dem lenker dreht.
Na, Vorspur wird eh nicht gefahren. Wenn dann Nachspur. Wie viel Nachspur, ist sehr stark abhängig vom Chassishersteller und Modell
Okay, dann hat es Kartdriver eigentlich schon beantwortet. Beachte aber das sich immer eine Veränderung der einen Achse (in deinem Fall Vorderachse) auch auf die Gripverhältnisse der anderen Achse auswirken und umgekehrt. Mach mal enger oder mal weiter. Das du ein Gefühl dafür bekommst. Ziel ist es die perfekte Balance zu finden, d.h. kein Über- oder Untersteuern.
ok, dann hab ich doch nicht weit am thema vorbeigelesen.. d.h. mit verbreiterung und verschmalerung der spur veränder ich die balance von vorne nach hinten oder umgekehrt.. wenn ich das richtig gelesen hab, dann hat eine breite spur vorne zur folge das ich mehr grip in richtung nach vorne hab
So ist es. Grundsetup trocken: hinten 139-140cm, vorne (mit Radsternen) 117-119cm. Würde ich so einstellen und erstmal fahren und gucken wie die Balance ist. Arbeite in kleinen Schritten. Führ am besten Protokolle für dein Setup.
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 08.09.2010, 16:00, insgesamt 2-mal geändert.
