Tm teile am Pavesi
Tm teile am Pavesi
Hallo Leute,
Ich hab mal gehört, dass man ohne Probleme im Pavesi 25th Membran das Pleuel und den Kolben vom Tm k9b fahren kann ( nur beides zusammen / einzeln Pleuel oder Kolben geht meines wissens nicht !!! ).
hat jemand erfahrung damit?
Mfg Leo
Mfg Leo
Tm teile am Pavesi
Geht alles ohne Probleme. Kolben muss je nach Serie
überarbeitet werden.
Tm teile am Pavesi
Wo soll man die Kolben überarbeiten???
Sind die Kolben von Tm k9c / k9b / k9 unterschiedlich???
Mfg leo
Mfg leo
- Kartomatic
Tm teile am Pavesi
Blöde Frage: Warum verwendest du keinen Pavesi Kolben?? Erwartest du dir dadurch mehr Leistung ..... vergiß es. Und halten tunse a ned länger.
In nen Audi bau ich auch keinen Zahnriemen vom Ford ein.
- Bobbycar35
Tm teile am Pavesi
Ich denke es hat eher etwas damit zutun das es TM Ersatzteile an jeder Ecke gibt im Gegensatz zu Pavesi Teilen. Und die TM Teile am Ende sogar noch günstiger sind.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
- Kartomatic
Tm teile am Pavesi
Pavesi Kolben kostet, je nach Shop, zwischen 70 und 85 Euro, Tm Kolben drehen dich auch um 75 Euro rum. Pleuel kosten auch ungefähr gleich.
Das einzige Teil am Pavesi, welches massivst teurer is, als bei TM, ist die Kupplung (da passt aber auch nix anderes, geht aber i.d.R. auch nicht so schnell kaputt, wenn du nicht andauernd starten übst), sonst aber auch schon nix.
Man weiß ja nicht erst kurz vor der Angst, das man eventuell mal nen Kolben brauchen könnte, somit kann man schon eher mal einen auf Reserve bestellen (wenn nicht grad der Zylinder total ausgelutscht is).
Bei NA Kart Racing von mir bestellte Pavesi Teile waren immer innerhalb 2 Tagen bei mir!!
Zuletzt geändert von Kartomatic am Fr 3. Sep 2010, 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
Tm teile am Pavesi
Na wenn das so ist
wo bekommt man denn einen pavesi Kolben für ca. 80€
und ein Pavesi Pleuel für ca. 130€
bei Mora-racing.de kosten die Pavesiteile fast des doppelte, daher die Frage
Mfg leo
Mfg leo
- Bobbycar35
Tm teile am Pavesi
Du möchtest doch nicht etwa NUR das Pleul wechseln? Ohne Pleulatz. ?(
DS Corse
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Tm teile am Pavesi
neeee schon komplett
- Bobbycar35
Tm teile am Pavesi
Dann red auch vom kompletten Pleulsatz.
DS Corse
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
