HI,
ich habs leider TOTAL verplant wie ich mit Spureinstellscheiben den Geradeauslauf ausfindig machen kann. Kann mir da jemand helfen? Und stimmen 2mm Nachspur also Räder offen?
MfG
Geradeauslauf einstellen -.-
birelracer94
RE: Geradeauslauf einstellen -.-
Ob 2 mm oder 1 mm oder 0 mm, solange nicht beide Seiten gleich sind, fährst du immer Kreis.
Schau einmal auf der Mach1-Seite, da wird sehr einfach das Einstellen der VA geschildert.
Nicht die Vor- oder Nachspur sind ausschlaggebend für einen vernünftigen Geradeauslauf. Vielemehr ist es die Symetrie, die das Kart geradeausfahren lässt.
Bedenke, dass die Lenksäule fast nie in der Mitte ist und dementsprechend die Spurstangen unterschiedliche Längen haben.
birelracer94
Danke! Super Antwort und schnell =)
Wenn die nicht gleichmäßig eingestellt sind, steht halt das Lenkrad nicht mittig, wenn man geradeaus fährt. Ist bei kleineren Ungenauigkeiten unkritisch. 2mm vorne offen ist üblich. Bei Regen 6mm.
