ELTO Wasserpumpe Ersatzteile
habe eine ELTO WaPu und muss alle Lager sowie Dichtungen wechseln.
Kann mir jemand sagen, wo ich so ein KIT herbekomme?
Kann ich da auch andere Ersatzteil-Kits nehmen? ZB die von der Standard-Alu-Pumpe bei Prespo?
Danke
Danke
Quickwheel
Hallo, ich häng mich mal hier dran...
Meine Wasserpumpe gibt mir grad Rätzel auf !
Ich hatte sie zerlegt weil ein Lager def. war, jetzt wollte ich sie wieder dran bauen
aber ich kapier nicht wie rum ??
Auf der einen Seite steht Elto R, wenn R rechts heisen soll, war sie die ganze Zeit falschrum montiert und die Kühlerseite zeigt zum Motor.
Baue ich sie ein wie vorher, zeigt das R nach links und das Schaufelrad dreht aber falschrum.
Vielleicht kann mir jemand das Licht einschalten....ich tapp im dunkeln ;(
Quickwheel
Hab das Rätzel selbst gelößt.
Ich hatte noch eine billige Wapu rumfliegen, allerdings mit Drehrichtung drauf.
Das Flügelrad dreht nicht so das es Wasser einzieht sondern rausschleudert und das R ist der Typ und muss nach links
- Eisbär
- Motor: Rotax DD2 Evo
- Chassis: MACH1 Zelos DD2
- Hausbahn: Mal hier, mal da
Tach zusammen, eine Antwort an den Themenstarter gab es ja bi jetzt nicht - stehe vor der gleichen Frage. Kann im Netzt keine Rep-Sätze für die Elto-Wapu finden.
Danke schon mal im Voraus!
Schau mal bei prespo
- Eisbär
Hab ich - Entweder bin zu blöd bei Prespo Ersatzteile für die Wapu zu finden, oder die haben Tatsache nur komplette.
http://www.prespo.de/shop/kuehlsysteme/ ... html?pn=16
guck mal hier
guck mal hier
same shit different day ...
Es geht um die ELTO Wasserpumpe und nicht die Standard oder CRG!!!
Dann schau doch einfach mal auf die Lager bzw den Simmerring und du wirst feststellen das paßt.
