Guten Tag zusammen,
wir hatten am letzten Freitag einen Kolbenfresser in Liedolsheim. Der Motor hat in einer engen Kurve kurz blockiert und war aus.
Danach habe ich in der Box den Zylinder runtergemacht festgestellt dass sich ein Stück vom Kolbenclip zwischen Zylinder und Kolben auf den Weg richtung Brennraum gemacht hatte. 8o
Da der Motor bis dato nach großer Revi erst 2 Stunden gelaufen ist, hab ich gleich mit dem Verkäufer Rücksprache gehalten was er zu dem Schaden meint? (Er hat damals den Kolben gewechselt).
Jetzt kommt meine Frage: Meint ihr auch, es könnte ein Materalfehler gewesen sein? Oder doch eher dass der Clip nicht richtig in seiner Nut gesessen hat?
Für den Schaden komme ich selbst auf (40,- Honen und ~70,- Kolben) , da ich keine Lust habe wegen den paar kröten rumzudiskutieren. :rolleyes:
Kolbenfresser KV92
- bruellbroetchen
RE: Kolbenfresser KV92
Ich würde auch mal Materialfehler vermuten, da er wahrscheinlich schon schneller geklemmt hätte wenn er nicht richtig gesessen hat.
Ärgerlich ist es so oder so und der Motor kaputt, egal warum oder wieso.
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
Kolbenfresser KV92
Meinst?
Die nächste Frage wäre gewesen, was denkt ihr, wo das Stückchen vom Clip abgeblieben ist? normalerweise müsste es doch zum auslass raus sein oder? verglüht? ?(
Kolbenfresser KV92
@birelphil
es lassen sich jetzt nur vermutungen anstellen, wieso und warum sich ein stück des clip verabschiedete, somit hast du eh keine chance vom vorbesitzer etwas zu erwarten.
ausserdem sind das rennsportteile, kann also immer etwas passieren.
wie kommst du auf ein paar euro ? wenn da eine richtige riefe drin ist, die evt. bis in den oberen kompressionsbereich reicht, , dann ist neu beschichten angesagt, bedeutet dann insgesammt um die 400euro.
nachgehont wird ein nicasilzylinder in der regel nur ,um ihn wieder rund zu bekommen. (zb. beim kolbenwechsel) das spielt sich aber normal nur im bereich von 0.003-0.005mm ab.
der zylinder selber hat ja vom nullmaß aus gesehen eh nur knapp 0.035mm
bis zur verschleißgrenze.
ich drück dir der daumen das der zyl. nichts groß abbekommen hat, und nachhonen reicht.
gruss, oli
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 22.08.2010, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Kolbenfresser KV92
Kolbenbolzensicherungsclip is so ne Sache die reinzubekommen, ohne sie zu schwer zu verbiegen.
Wenn sie zu fest zusammengedrückt werden, zu wenig Spannkraft, Clipse drehen sich, arbeiten sich in die Nut und brechen irgendwann.
Kolbenfresser KV92
Hi Oli.
Vom Zylinder her hab ich recht gut Glück gehabt. hat fast nichts. Honen sollte reichen...
Aber was meint ihr, sollte ich das Kurbelgehäuse mal ausspülen oder meint ihr das Teil ist zum Auslass raus?
Kolbenfresser KV92
Auf jeden fall den Motor ganz öffnen und die Kurbelwelle ausbauen, wenn da ein keines Teil unten in die Lager gekommen ist, dann hast du nach 10 Minuten den nächsten Schaden. Zumal es beim KV92 ja eh nicht so schwer ist das Kurbelgehäuse zu öffnen, das richtige Werkzeug vorausgesetzt.
Gruß Jochen.
Gruß Jochen.
Zuletzt geändert von Jochen am 22.08.2010, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
