Rotax Max Batterieaufladeadapter
Hallo, hab mal ne folgende frage.
ich habe mir diesen ladeadapter für die Batterie gekauft den man in das ladegerät steckt und die zwei anden in die kabelschuhe der batterie, damit ich die batterie zu hause aufladen kann.
nun habe ich folgendes problem, mit dem adapter wechselt das ladegerät nie auf die grüne lampe.
kennt jeamnd das problem von euch?
Gruß Atom1kk
Gruß Atom1kk
Wechselt es nicht auf grün wenn es angeschlossen ist?
Hast du mal die Polung gemessen?
Gruß Katana
also ich habe 2 batterien die ich jtzt zu hause aufladen wollte damit ich nciht immer am kart sein muss. Die batterien waren nur zur hälfte geladen.
Normalerweise wenn die batterie nicht voll ist leuchtet das ladegerät gelb sobald man es anschließt, und wenns fertig geladen hat, geht die lampe auf grün.
Wenn ich das am KArt gemacht habe war das immer der Fall.
Ich habe mir jetzt diesen adapter geholt damit ich zu hause aufladen kann.
so wie immer batterie angeschlossen die lampe ging sofort auf gelb. nur nach 7 stunden ladezeit wechselte sie immernohc nicht auf grün. und das jetzt bei beiden batterien.
ich komme erst morgen dazu die batterien direkt am kart zu testen.
Zuletzt geändert von Atom1kk am 14.08.2010, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn der Adapter richtig angeschlossen ist und einwandfreien Kontakt zur Batterie hat gibt es m. E. nur drei Möglichkeiten: Batterien sind so weit entladen daß die Ladezeit mehr als 7 Std beträgt oder Batterien erreichen die Ladeschlußspannung nicht d.h. sie sind defekt oder Ladegerät nicht in Ordnung.
Nimm doch für zu Hause ein anderes Ladegerät, z.B. das Saito von Louis. Das zeigt dir den Ladezustand der Batterie an und hat ne anständige Ladekennlinie. Sonst sind auch die kleinen Modelle von Ctek zu empfehlen. Ich persönlich trau diesen einfachen Steckerladegeräten ja nicht über den Weg.
Zuletzt geändert von Ehemalier am 14.08.2010, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
hmmm... bis jetzt lief das alles ohne probleme, er braucht so lange mit dem adapter, wie gesagt, ich komme morgen erst dazu die batterien am kart zu testen
Das kann ja sein, diese Ladegeräte werden ja auch sehr oft benutzt. Allerdings hat die Art der Ladung auch erheblichen Einfluß auf die Lebensdauer der Batterie. Daher kann ein gutes Gerät nie schaden, nebenbei sind die auch universell einsetzbar, den Adapter kann man sich damit z.B. auch schenken.
hallo,
ich hab mir so ein Adapter selber gebastelt,
auf der einen Seite diesen Stecker auf der anderen je eine Kroko-Klemme.
Funktioniert bestens, das Ladegerät schaltet auch ganz normal auf grün wenn der Ladevorgang beendet ist.
Kartfighter
probiere doch bitte nochmals das Laden so wie Du es immer getan hast. Also am Kart, ohne Adapter.
Ich vermute, warum auch immer, dass das Zusammenspiel von Ladegerät und dem neuen Adapter nicht funzt!
Geb bitte bescheid, woran es lag.
Danke und Gruß
KF
Danke und Gruß
KF
hat sich erledigt, aus irgend einem grund wird über den adapter viel länger aufgeladen....
er lädt auch daurt nur irgendwie länger
