KZH revidieren Karlsruhe
Verfasst: 08.08.2010, 11:19
von webracer
wo in Karlsruhe bringt Ihr Eure Motoren zum revidieren?
Ich hatte gestern in Liedolsheim leiter einen Kolbenstecker.
Ich konnte ihn bisher noch nicht aufmachen. Wie groß der
Schaden ist weiß ich deshalb noch nicht.
Jetzt brauche ich jemand in der Nähe der mir das Schätzchen
wieder auf Vordermann bringt.
Evtl. auch noch eine Ersatzmaschine. Eigentlich wollte ich ja
heute nochmal auf die Bahn
Mit nem Ersatzmotor wäre es
nahtlos weiter gegangen.
Falls jemand in der Nähe Karlsruhe heute noch einen 100er kzh
loswerden möchte - bitte schnell melden.
Danke und Gruß,
Steff
Verfasst: 08.08.2010, 12:34
von JC1300
In Ludwigshafen ist BBK und in Pforzheim ist Solgat.
Hatte zu meinen 100er Zeiten auch 2 Motoren.
Verfasst: 08.08.2010, 13:02
von BittmannB
in Brackenheim, nähe Sinsheim ist der Hersteller dieser Motoren!
Da wirst du sicherlich eher was finden!
Update mit Bildern
Verfasst: 09.08.2010, 13:24
von webracer
Habe gestern den Motor vom Kart geschraubt und mal geöffnet.
Da hab ich mich mal richtig erschrocken.
Hier einige Bilder:
Ich bin was Motoren angeht noch ein völliges Greenhorn. Aber was ich da
sehe halte ich für einen Supergau?
Jetzt an die 100er-Cracks hier. Was lief da schief (vermutlich schon beim
Vorbesitzer) und wie sieht es für das gute Stück aus - ist da noch was zu
retten?
Danke und Gruß,
Steff
Verfasst: 09.08.2010, 13:41
von Porschekiller
Ich denke das ich den Motor kenne. Ich weis das es nicht am Vorbesitzer liegen kann da er In Hahn und Hagen Top gelaufen ist bevor er dir das Kart verkauft hat.
Zündung + Quetschkante schließe ich mal aus da er sonst bei meinem Kumpel schon kaputt gegangen wäre.
Dein Kolben ist ja auch gut schwarz deshalb schließe ich zu mager auch schon mal aus.
Für mich sieht das nach matreal ermüdung oder Matrealfehler aus.
Wieviel bist du denn mit dem Motor schon gefahren ?? Er hat ja erst max. 2stunden gelaufen als du das Kart gekauft hast.
Verfasst: 09.08.2010, 14:21
von webracer
Vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich möchte hier auf keinen Fall jemanden "anschwärzen". Das möchte ich
von vorn herein ausschließen. Nicht daß das jemand in den falschen Hals
bekommt.
Ich bin am vergangenen Samstag das 1. Mal mit dem Kart auf der Bahn
gewesen und genau 40 Min. damit gefahren.
Wie Du schon gesagt hast bin ich eher fett gefahren, um mich langsam
an die Geschichte ran zu tasten. Da es auch sehr warm war bin ich da
sehr vorsichtig gewesen. Bis zum Klemmer auf der Zielgeraden lief das
gute Stück eigentlich auch gut.
Vielleicht finden sich noch ein paar Meinungen dazu, wie sich so ein Bild
ergeben kann. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Außerdem hätte ich gerne
noch die eine oder andere Info, wohin ich mit dem Motor gehen kann um
ihn revidieren zu lassen.
Vielen Dank und Gruß,
Steff
Verfasst: 09.08.2010, 14:49
von Porschekiller
auf dem 3. und 4. Bild sieht er ausen schon sehr hell aus.
Wenn es auf ner langen geraden passiert ist würde ich ja mal tippen das du ihn im high was zu mager hattes oder evtl. bei voll drehzahl glupft hast wo er kurz keinen sprit bekommen hat.
Es ist schwer zu sagen ob es detonations Spuren am Kolben sind oder einfach nur riesen krater von den Brocken die herumgeflogen sind.
Das dunkle Kolbenbild kann auch kommen wenn du im low viel zu fett bist und nur kurze graden hast wo er im high zu mager läuft.
Hast du den Hübschen gefahren der drauf war ???
Was für ein Benzin , Öl und Michungsverhältniss bist du gefahren ???
Verfasst: 09.08.2010, 15:00
von der mit dem kolben tanzt
So wie das aussieht war das ein Lagerschaden (Nadellager), wodurch auch die Detonationsspuren kommen
Wann ist er denn festgegangen? Beim Anbremsen oder in der Beschleunigungsphase?
Mfg Alex
Edit: Der O-Ring schaut aber auch nicht gerade gut aus an der einen Stelle
Verfasst: 09.08.2010, 15:04
von webracer
Ja, bin den Hübchen gefahren.
Standardeinstellungen 1 1/2 und high 1 1/2 um bei dem warmen Wetter
eigentlich nicht zu mager unterwegs zu sein.
Shell Racing M 1:16...
mir fällt nichts ein, was ich falsch gemacht haben könnte.
Am ende der Zielgeraden in Liedolsheim kommt der Knick an dem ich
tatsächlich das Gas gelupft habe - allerdings nicht bei Volldrehzahlen.
In den Runden vorher hatte ich immer so 15400 - 15900 max. Höher
habe ich ihn am Samstag generell nicht gedreht.
Gruß,
Steff
Verfasst: 09.08.2010, 15:12
von Porschekiller
Da hilft nur mal komplett zerlegen und mal schauen wie das untere und obere Nadellager und Anlaufscheiben aussehen. Dann weist du auf jeden fall mehr.
Ich hatte mal nen Maxter MX/L der sah am Kolben genau so aus nachdem eine Anlaufscheibe sich selbsständig gemacht hatte.
