Wiederinbetriebnahme bei Benzinleitungswechsel
ajax_g
Beitrag von ajax_g »
nachdem ich vor zwei Wochen mein gutes altes Birel-chassis bei einem Crash unwiederbringbar zerstört habe (Gott habe es selig), steht gerade der Wiederaufbau auf Basis eines 1,5 Jahre alten Sodi Chassis an (Der Max ist noch beim Charly beim Check, hoffentlich hat er wenigstens nichts abbekommen).
Da ich bei der Gelegenheit einige der alten Teile austausche (u.a. auch die Benzinleitungen) nun meine Frage:
Wenn man die Leitungen austauscht sind sie ja erst mal logischerweise leer. Für die Inbetriebnahme des Motors müssen die ja wieder gefüllt werden. Bei einem 4 Takter würde ich jetzt sagen, Anlasser orgeln lassen und die Benzinpumpe zieht den Sprit aus dem Tank durch die Leitungen in den Vergaser.
Beim 2 Takter bin ich mir da nicht so sicher. Wenn der Motor keinen Sprit hat, weil dieser erst durch die Leitungen muß ist es vielleicht nicht so ratsam ihn ohne Schmierung (weil Motor und Vergaser zuerst einmal trocken) orgeln zu lassen.
Oder mach ich mir da jetzt zuviele Gedanken?
Oder etwa Benzinleitung nach dem alten Saugschlauchprinzip in den Mund und ..... prost? *würg*
Welche Methode sollte ich da Anwenden?
Danke für Eure Antworten.
"When you’re racing, it... it’s life. Anything that happens before or after... is just waiting." - Steve McQueen in "Le Mans" (1970)
also wenn man das selten macht ist das net schlimm, aber am besten in den entlüftungsschklauch vom tank kräftig pusten, dann gelangt auch sprit in die schläcuhe und der motor musss nicht zu lang leer laufen
bruellbroetchen
Beitrag von bruellbroetchen »
Kannst ja auch nen tropfen Öl in die Kerzenöffnung treufeln, dann zieht sich da wenigsten nen leichter Schmierfilm beim orgeln.
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Ehemaliger User 7
" Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann ..."
Sorry, ich konnte nicht anders. :O
SAFETY FIRST
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
ist doch nicht so schlimm... kerzenstecker ab, asg zuhalten, und kurbelwelle nen paar mal drehen, dann zieht der sich den sprit wohl hoch, wenns angekommen ist, stecker drauf, hand vom asg und fertig is..
bruellbroetchen
UUUUUUUAAAAAA hahahahaha 8o :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
Grüße Björn
Alex A
Beitrag von Alex A »
Beim Rotax puste ich immer in den Überlaufbehälter vom Tank, dann geht der Motor auch beim ersten mal orgeln an.
Alex
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
wenn man in den Tank pustet, muss man aber logischerweise den Rücklauf abklemmen.
LC-kart
Beitrag von LC-kart »
So dieser beim Max vorhanden ist ;)
(Ron Dennis)
Birelisti
nicht?
