Sitz Einbaumaße CRG RR
JC1300
Beitrag von JC1300 »
kann mir jemand den Link zu einem Dokument mit den Einbaumaßen, beim CRG RoadRebel KZ posten?
Danke
iceman11880
Beitrag von iceman11880 »
Hi hab mal schnell auf der Seite von EuroKart unter Downloads geschaut da sind Homologationsblätter und Einbaumaße für den Sitz bei CRG Chassis
http://www.eurokart.de/Downloads/DOC_Handbuch_CRG.pdf
schau mal da auf seite 10 da stehen die Einbaumaße ist ganz gut aber nur als Grundstellung benutzen eine perfekte abstimmung bekommst du mit 4 Waagen unter jedem rad eine hin.
JC1300
Danke. Finde die ZEichnung im Handbuch aber sehr schlecht. Bis wohin geht das Maß d3? mitte achse oder anfang achse? denke mal anfang achse. weiß es aber nicht.
Das mit den Waagen habe ich mal probiert. Leider erfolglos. Das war nichts. Habe nie die Diagonalwerte auf das gleiche Maß bekommen.
iceman11880
wenn ich das richtig erkenne zu Mitte der Achse :D
Axel-K
Beitrag von Axel-K »
Mitte Achse.
Es gibt verschiedene Achsdurchmesser
JC1300
Das wird für nen CRG Sitz gelten. Gibt es auch Maße für den Tillet T11?
iceman11880
ne das sind Grundmaße welche für alle sitze sind du musst acuh schauen we es für dich perfekt ist
JC1300
Ich habe das Gefühl, dass CRG Fahrer eher etwas schräger oder weiter hinten im Kart sitzen als die Grundmaße von CRG angeben.
Kann das jemand bestätigen?
Warum sollten sie weiter hinten sitzen ?
Schräg kommt vor, wenns gerade nicht passt.
zB weil Sitz zu breit und der Motor Platz braucht.
Zum einen sollte man die Herstellerwerte als Grundlage nehmen.
Dann sollte man die Neigung des Sitzes aber so positionieren, das man entspannt sitzt, vor allem eine Rückenlage erzeugen.
Biserl schräg nach rechts siehst du aber nicht nur bei CRG.
Spez. im Schalterchassis sitzt du eh mehr links.
master24
Beitrag von master24 »
gibt es auch einen Richtwert was die Bodenfreiheit angeht?
