Hallo Leute,
ich habe ja schon in diversen anderen Threads hin und wieder mal Anmerkungen gemacht, dass es eine neue "Mini-eBox" geben wird.
Jetzt ist sie zu haben. Sie kostet 249,90€ und hat Platz für 4 zusätzliche Kanäle.
Ein Kanal ist für die Geschwindigkeit, an die anderen 3 Kanäle kann man analoge Sensoren (z.B. Bremsdruck, Gaspedalstellung und Auslassschieberstellung) anhängen.
Zusätzlich kann man nun bequem das MyChron über eine 12V Batterie versorgen.
Wer hier bestellt, bekommt noch das Buch "Rundenzeitoptimierung durch Datentechnik" kostenlos dazu und ist somit bestens für die Datenerweiterung gerüstet! Passt aber auf, bei der Expansion sind noch keine Sensoren dabei, die müssen dazu bestellt werden.
Die MyChron Expansion ist jetzt zu haben!
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
- RennSemmel96
nach genau so was hab ich gesucht!
Können alle beliebigen Sensoren oder andere Erweiterungen (wie z.B. GPS) auch angeschlossen werden, oder nur die genannten???
mfg, Max
mfg, Max
Fährste' quer siehste' mehr!!!
Du kannst 4 analoge Kanäle anschließen. Daneben ist ein Steckplatz für Erweiterungen!
Daran kannst du den Datakey anstecken, oder ein Hub, an das du Lambda, GPS, Smarty Cam, oder auch eine zweite eBox dranstreckst.
An dieser Expansion ist also nicht Schluss, du kannst alles anschließen, was du brauchst.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
also auch das GPS oder Lambda direkt an die Box? Oder ist da ein DataHub erforderlich?
Wenn du nur ein Gerät hast, würde es gehen, das Problem ist nur, dass du das dann jedesmal abstecken musst, wenn du die Daten herunterladen möchtest.
Das ist nich so ganz ideal, vor allem beim Firmware Update, aber theoretisch ist es ohne Hub möglich.
Hier mal ein Bild
Hier mal ein Bild
Zuletzt geändert von LFcom am 09.07.2010, 15:36, insgesamt 2-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Ach, das muß ich jetzt auch, hab GPS und Lambda an nem 2er Hub. Geht schon. Ist aber nicht so richtig bequem, da geb ich Dir Recht. Aber ändert doch mal die antiquierte Data-Stick Geschichte. Ist doch zu umständlich. Gibt doch genug andere Möglichkeiten, Bluetooth oder Wlan. Inzwischen übertragen doch sogar die Speicherkarten von meinem Fotoapparat die Bilder sebstständig auf den Computer, sobald ich zu Hause ankomme.
hol dir doch n 4er Hub
Der Vorteil vom 2er Hub, dass ein 12V-Anschluss dran ist, ist bei der Expansion wertlos, denn den hat sie selbst...
Ja Kabellose Übertragung wär schon ne bequeme Sache, aber das würde nicht zugelasssen werden. Denn damit wär ja auch die Übertragung während der Fahrt möglich, was ja verboten ist. Außerdem wär dann dem Datenklau auch Tür und Tor geöffnet.. Und du musst Trotzdem ein Gerät anstecken, dass die Daten übertragen kann.
Der Datakey ist schon die beste Lösung, denn für ne SD-Karte müsstest ja auch wieder ein Lesegerät anstecken..
Zuletzt geändert von LFcom am 09.07.2010, 16:07, insgesamt 2-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Nein, ich meine internes Wlan. Sicher genug ist das allemal und man kann ja die Verbindung nur herstellen lassen, wenn z.B. 5min keinerlei Datenaktivität erfolgt ist. Oder einen DataKey mit Wlan, reicht doch auch.
jaja, 4er Hub. Klar. Kost alles Geld. Dann noch Sensoren für Bremsdruck, Gaspedalstellung und Geschw. Wär schön, könnt vielleicht auch mal helfen wenn man denn Zeit zum Auswerten hätte.
Das Problem mit internem Wlan ist.. wo soll es intern hin? Das Prinzip MyChron 4 geht dahin, dass jeder alles jederzeit nachrüsten kann. also muss ein externes Gerät her..
Das wäre allenfalls eine Lösung für ein potentielles MyChron 5... Aber ganz ehrlich.. was glaubst du wie viel Leute anrufen und Probleme haben den USB-Treiber für den Datakey zu installieren? Das ist manchmal Schwerstarbeit das telefonsch hinzubekomen... Wenn man jetzt ein gesichertes Netzwerk einrichten müsste, um die Daten runterzuladen - dann schul ich auf Tennislehrer um!
Das nächste wäre, dass es sicher wieder Leute gäbe, die dass dann doch nicht so gerne wollen. nicht jeder hat ein Notebook neben dem Kart.. Ich denke nicht, dass sich der Aufwand lohnen würde... Man kann sich doch ein kurzes Verlängerungskabel an das Hub anschließen und den Stecker dann an eine bequeme Stelle setzen. Dort kann man superbequem die Daten auf seinen Stick ziehen und geht gemütlich zum PC..
nach dem Rennen nimmst den Stick bequem nach Hause und lädst die Daten erneut auf den großen Rechner und machst dann die Intensivanalyse..
Was ist denn, wenn die Rennfahrzeuge noch mit dem LKW unterwegs sind und du selbst vielleicht gar nicht an dem Ort wärst, wo die Autos dann ankommen? Im Hobbykartsport undenkbar, aber in den höheren Klassen ganz normal..
Für die Langstrecke gibt es ja auch den Memorykey. der steckt während der Fahrt am Hub dran und speichert die Daten schon während der Fahrt. Sobald das Auto in der Box ist, ziehst den Key b und der nächste Fahrer steckt seinen Key ein. Ist aber beim MyChron weder möglich, noch nötig...
Jaja, das Problem mit der Zeit zum auswerten... klar, kann ich sehr gut verstehen. Um das richtig zu betreibn, braucht man einen, der nur Daten auswertet. Darauf hab ich mich ja spezialisiert, aber wer kann sich das noch zusätzlich zu den Anschaffungskosten leisten? - Nur die Größeren...
Aber deswegen ist ja die SmartyCam so genial.. man hat die Daten und man hat die Videoaufnahme. Damit lässt sich lückenlos nach dem Rennen Ursachenfoschung betreiben. Ganz bequem zu Hause.. Die Probleme findet man dann zwar immer erst hinterher, aber besser zu spät als nie..
Das Fazit ist, welch ein Wunder, ohne Moos nix los..
Zuletzt geändert von LFcom am 09.07.2010, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Liebe Grüße
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
Dominic Liebl
www.kartmarkt.com
