k9 b Höstdrezahl!?
Benny Schröder
k9 b Höstdrezahl!?
Was ist eine GESUNDE DREZAHL für den Motor ?
Wann Wechselt ihr den Kolben?
Habe einen Motr Gekauft und der Drezahlmesser Zeigt 16398u/min an
jetzt leiber neu machen ?
Deutschland aus Freude am Zahlen!!!!!!!!!
k9 b Höstdrezahl!?
Wow! Bist Du Dir bei der Drehzahl sicher? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie hast Du die 16400 U/min erreicht? Auf'm bock?
Kolbenwechsel alle 6-8 Stunden. Manche fahren auch länger. Kommt auf Deine Vergaserabstimmung und Deine Risikobereitschaft an.
Zuletzt geändert von JC1300 am 05.07.2010, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
- HollaDieWaldfee
Benny Schröder
k9 b Höstdrezahl!?
Wie gesagt habe es so Gekauft
ist von aim der Drezahlmesser oder hat sich einer Verschaltet?
Sollte ich was Erneuern?
k9 b Höstdrezahl!?
doch doch.....
Wenn der einmal die Drehzahl erreicht hat, passiert da sicher nix...brauchst du keine Bedenken zu haben
k9 b Höstdrezahl!?
solche drehzahlen sind kein seltenheit.
kommen meistens vom runterschalten, aber ein guter motor dreht die unter umständen auch aufm boack, da würde ich mir keine gedanken machen.
drehzahl zum hochschalten normal so um die 12800 /min, auf der geraden im 6ten nicht höher als 13800 U/min, danach kommt nur noch heiße luft.
kolbenwechsel wie jc1300 sagt zwischen 6 und 8 stunden, wenn er mal 10 drin ist machts auch nix.
karkar
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
k9 b Höstdrezahl!?
Ein Motor nach Reglement der 16400 aufm Bock dreht? Dann tut der aber nich lange...
k9 b Höstdrezahl!?
Wenn der Motor mehrmals 16400 gedreht hat würde ich mir schleunigst!!!! Gedanken um das Pleuellager machen...........
k9 b Höstdrezahl!?
Bist du sicher, daß der Drehzahlmesser diesen Wert mit dem Motor aufgezeichnet hat? Aber eigentlich egal, so wie sich das hier anhört solltest du den besser aufmachen und das Lager wechseln und den Rest mal kontrollieren. Soll ja kein großer Aufwand sein und dann bist du wenigstens auf der sicheren Seite.
k9 b Höstdrezahl!?
Da musst dir gar nichts denken wenn der Motor mal so hoch dreht. Die Frage ist alt nur wenn er auf dem Bock so hoch dreht, ob er nicht zu mager ist. Aber bei nem b kann ich dazu keine Auskunft geben.
Ich dreh oft beim runterschalten 16000.
Manche bringen auch mehr drauf.
