Wildkart Pedalverlängerung Art. WKEPPR wie montieren?
Kartfighter
Beitrag von Kartfighter »
hier kommt mal wieder eine Rookiefrage!
Ich habe für meinen Junior die Pedalverlängerung von Wildkart Artikel WKEPPR bei eine Karthändler gekauft.
Jetzt ist es aber so, das der Händler, wo ich die Verlängung gekauft habe, keine BDA bzw. Montaganleitung mir geben konnte, wodurch ich jetzt richtig durchhänge!
Hat jemand einen Montageanleitung?
Kann mir jemand helfen, wie das montiert wird? Vielleicht mit Bildern?
Ich glaube, zusätzliche Schrauben (Pedalbolzen?) brauche ich auch oder?
Also wie gesagt, es wäre ganz toll, wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen herzlichen Dank!
Mit vielen Grüßen
KF
Racesmurf
RE: Wildkart Pedalverlängerung Art. WKEPPR wie montieren?
Beitrag von Racesmurf »
ein Ende wird an der serienmässigen Pedalaufnahme verschaubt. Der Würfel wird mit einer zusätzlichen Schraube am Bodenblech verschraubt und für die Verbindung "Würfel und Verlängerung" brauchst Du einen zusätzlichen Pedalbolzen. Über den Anschraubpunkt des Würfels definierst Du die neue Pedalposition.
Habe so ein Teil auch verbaut. Mache heute abend mal ein Photo und stelle es dann rein, wenn Dir bis dahin niemand anderes hilft.
Thomas
Kartfighter
XXX unötiges Zitat, steht auf der gleichen Seite und auch direkt darunter, somit weiß jeder, was gemeint ist.... ;) XXX enfernt von Monster
Danke Thomas, das mit den Bildern, wäre ganz nett von Dir, zumal ich keine Vorstellung habe, wie die Pedalanschläge wo montiert werden sollen.
Racesmurf
Hallo KF,
habe so gut es geht Bilder gemacht. Sind in meiner Galerie drin.
Nochmal zur Montage:
am serienmäßige Aufnahmepunkt vorne habe ich einfach statt eines Pedalbolzens eine passende 8er-Schraube verwendet. Mit der mitgelieferten Schraube verbindest Du den Würfel mit der Verlängerung. Danach ist es wichtig eine Sitzprobe zu machen, damit du den Anschraubpunkt auf dem Bodenblech festlegen kannst. Der bestimmt nämlich die neue Pedalposition.
Die Pedalanschläge selbst mußt du halt so bauen wie es klappt. Bei mir stoßen die gegen den Bügel.
Thomas
Kartfighter
Hallo Thomas,
vielen herzlichen Dank! Wenige Bilder sagen mehr als tausend Worte. Jetzt habe ich grundsätzlich einen Plan!
Einige Fragen hat er noch:
1. Vorn zur Bügelbefestigung kann man auch eine normale 8er Schraube mit selbssichernder Mutter nehmen. Muß also nicht der Pedalbolzen sein. Richtig?
2. Normalerweise soll man dann zur Befestigung des Pedals am Bügel auch einen Pedalbolzen nehmen. So wie ich es bei Dir sehe, geht auch eine ganz normale 8er Schraube mit selbstsichernder Mütter. Richtig? Oder lieber doch einen Pedalbolzen nehmen?
3. Bei meinem Set sind keine Schrauben bis auf eine dabei, welche fast wie eine Anschlagschraube aussieht. Weißt Du damit noch etwas anzufangen? Ist sicherlich für den Gaspedalanschlag oder?
4. Halter für die Rückholfeder Gas muß man improvisieren. Richtig?
5. Bremsgestänge durch Gewindestange aus dem Heimwerkermarkt auf die benötigte Länge gesägt ersetzen?
6. Bremssicherungsseil durch eins in der entsprechenden Länge im Zubehör kaufen.
7. Halter für die Rückholfeder Bremse muß man auch improvisieren. Richtig?
8. Wenn ich die Pedale nach Montage verstellen will, muß immer ein neues Loch im Bodenblech bohren. Richtig?
9. Wie wichtig sind bzw. wären Fußstüten?
Letzte Frage: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jüngere Kinder den doch recht langen Gaspedalweg nicht aus dem Fußgelenk überbrückt bekommen, so daß sie meist das ganze Bein / den ganzen Fuß nachschieben. Gibt es bei so einem Fall auch noch eine Lösung / Tipp?
Ich hoffe, ich strapaziere Deine Geduld nicht zu sehr Thomas mit meiner Problematik und ich bedanke mich nochmals recht herzlich für Deine Mühe mit den Antworten als auch für die Mühe mit den Bildern!!!!
KF
Zuletzt geändert von Kartfighter am 26.06.2010, 08:38, insgesamt 1-mal geändert.
goomh
Beitrag von goomh »
zu 4. Ein Kabelbinder reicht aus.
zu 5. Entweder Original entsprechend kürzen oder neu anfertigen/kaufen.
zu 6. Im Prinzip wie 5..
zu 7. Wie 4. .
zu 9. Muss man ausprobieren, wir fahren ohne, viele andere mit, ist also abhänging vom Fahrer.
zu letzte Frage: Entweder höhenverstellbare verstellbare Pedale kaufen oder den Fuss mit Unterlage anheben. Für die Unterlage reicht ein Kunststoffblock entsprechender Grösse der am Bodenblech verschraubt wird (kann man auch mit den erwähnten Fusstützen kombinieren).
goomh
Racesmurf
zu 1 und 2: mir reicht die normale Schraube
zu 3: habe sie für den Gaspedalanschlag benutzt
zu 4: goomh hat Recht siehe Foto
zu 5, 6, 7 : siehe goomh
zu 8: wenn es über die Stellung der Pedale geht, hilft nur neu bohren
zu 9: ich habe einfache Alu-Klötze als Unterlage gebaut (mit Fersenanschlag drauf siehe Bilder), da die Lenkstangen immer am Unterschenkel anlag
Kartfighter
@ goomh: Danke für Deinen Beitrag!
@ Racesmurf: auch Dir nochmals vielen Dank für die Geduld und die Mühe mit den Bilder!
Ich denke, jetzt könnt Ihr noch vorbei kommen und die Verlängerung montieren. Ihr wißt ja ganz genau, wie es geht. :D
Nein, Spaß bei Seite, Ernst vor.
Jetzt ist mir alles klar verständlich und jetzt ist es auch einem Rookie wie mir mit Eurer Mithilfe möglich, mit Eurer Anleitung diese Verlängerung zu montieren.
1000 THX und Gruß
KF
