Honda GX270 einstellen
Rund um die Vergaser.
jannis93
Beitrag von jannis93 »
Habe einen GX270. Der Motor springt mit Choke super an und läuft auch aber den choke rauszunehmen ist eine qual es ist mehr glück als können dass er dann weiterläuft und wenn er dann läuft geht er manchmal nach dem fahren im Stand einfach aus. Nun meine Frage wie muss ich den Vergaser einstellen dass es zumindestens von den einstellungen her optimal ist. So viele schrauben hat der Originalvergaser ja nicht an denen man drehen könnte.
Mfg Jannis
P.S bitte nicht all zu viele fachbegriffe bin anfänger der scene.
mixel
RE: Honda GX270 einstellen
Beitrag von mixel »
hast du ein Drehzahlmesser? Wenn ja stell die große schwarze Standgasschraub auf ca 1800 Um/min.
Danach verdrehst du die kleine Schraube langsam in eine Richtung - fällt die Drehzahl - dann musst Du in die andere Richtung bis du die max. Drehzahl hast. (Alles im Stand)
Nun noch einmal die Standgasdrehzahl einstellen (große schwarze Schraube)
jannis93
Danke der Antwort aber geht das ganze auch Ohne drehzahlmesser? Ich habe leider keinen und kann mir keinen neuen leisten.
Zurück zu „Vergaser“
