Drehzahlanzeige beim Alfano Pro spinnt
kev
Beitrag von kev »
Hallo, war heute in Holdorf..und am anfang war die Drehzahl ganz normal wie gewohnt..doch später als ich wieder raus gefahren bin..zeigte der mir im Standgas 13000 U an und bei Vollgas ging er bis 56.000U hoch..habe schon den Alfano resetet..Batterie mal raus genommen..das Kabel vom Alfano abgenommen und wieder dran gemacht..aber hat nichts mehr gebracht...hatte schonmal jemand das Problem von euch ?? Vielleicht ein Kabelbruch etc ??
#kev
->BMC<-
Beitrag von ->BMC<- »
"Wenn das Drehzahlkabel an die Zündspule kommt, werden die Werte verfälscht"
So Mr. Alfano...
Verlege mal das Kabel anders, ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Rätsels Lösung ist.
Gruß Christopher
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
batterie raus und getauscht, oder nur raus, anschauen und wieder einbauen?
Grüße,
Sven
kev
Beitrag von kev »
Batterie hab ich rausgenommen..damit der aus geht..dann wieder rein gemacht..aber ich denke ma nicht das es an der Batterie liegt...
@BMC
Könnte vielleicht sein..ich guck gleich nochmal nach..aber bis jetzt hatte ich dieses Problem noch nie..die ersten paar turns ging der ja auch wie gewohnt.
#kev
RennSemmel96
Beitrag von RennSemmel96 »
Ich kenn mich zwar mit den Alfanos nicht aus, aber bei meinem MC4 ist es so, dass ich im Menü unter Einstellungen den "Drehzahlfaktor" einstellen kann(also mal1/2/4).
Wenns das beim Alfano auch gibt könntest du da ja mal nachschaun.
mfg, Max
Fährste' quer siehste' mehr!!!
ZebS
Beitrag von ZebS »
Ja sowas gibt es. Beim Alfano hat das, glaube ich irgendwas mit der Umstellung zwischen 2 und 4 Taktern zu tun.
Wir hatten das auch schon. Ich hab einen Leopard so mal auf 64000 gebracht. Schau mal in die Beschreibung, ich meine es war Menüpunkt 7 oder 8.
Wenn du das Kart mal in ebay verkaufst, dann stell es aber wieder um. :D
LC-kart
Beitrag von LC-kart »
Das ergibt ja keinen Sinn, wenn's erst ein paar Runden funktoniert hat und dann plötzlich nicht mehr. Ich glaub nicht, dass der ALF -wenn er so'ne Funktion hätte- sich einfach mal von selbst umprogrammiert. Genauso wenig wie der MC4.
Ich würde einfach mal das Meßkabel zum Zündkabel überprüfen oder auch mal austauschen. Da kann man ja ein ganz stinknormales, einadriges Kabel mit entsprechendem Querschnitt nehmen.
Wenn das nicht hilft noch mal die Batterie erneuern. Glaub ich aber auch noch nicht unbedingt dran. Ansonsten mal bei ALFANO anrufen und fragen, was das sein kann, wenn's gar nicht weggeht.
(Ron Dennis)
kev
Beitrag von kev »
Hallo, ich habe mir vorhin noch einmal die Alfano Anleitung durchgelesen und dann an meinem Alfano festgestellt, das der im Menü 2 Unternmenü 8 KONFIGURATION DER ZÜNDART (1, 2, 4, 8 STROK)
Mit der rechten Taste wählen Sie die entsprechende Zündung Ihres Motors:
1 Strok = die Ziffern 2 und 4 erscheinen nicht
2 Strok = nur die Ziffer 2 erscheint
4 Strok = nur die Ziffer 4 erscheint
8 Strok = die Ziffern 2 und 4 erscheinen
ACHTUNG! eine falsche Konfiguration führt unweigerlich zu falschen Informationen.
auf 8 Strok eingestellt war..also Mein Alfano zeigte mir die Ziffern 2 und 4 an..also war der auf 8 Strok eingestellt...jetzt habe ich den auf 2 Strok eingestellt..also mein Alfano zeigt mir jetzt eine 2 an.
Ich hoffe das es daran lag, werde den motor die tage mal laufen lassen und ma schaun ob er dann wieder die richtige drehzahl anzeigen wird.
#kev
Zuletzt geändert von kev am 20.06.2010, 15:51, insgesamt 2-mal geändert.
kev
Beitrag von kev »
Soo Motor läuft und die Drehzahl ist wieder wie gewohnt ;)
Lag wohl doch an der Einstellung..
#kev
Zurück zu „Laptimer“
