PVL Zündung auf KV92 ?
john222
Beitrag von john222 »
Hallo wiedermal !
Mir ist heute meine Motoplat- Zündung flöten gegangen, ... bei dem "Aussehen" hats mich wohl gewundert, dass die überhaupt so lang gehalten hat ;-)
Nun meine Frage : Kann ich auf einen KV92 eine PVL Zündanlage aufbauen ? Passen da die Durchmesser des Rotors auf der Kurbelwelle zusammen ?
Danke, Grüsse Jürgen
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
guruoli
Beitrag von guruoli »
hallo john222,
die durchmesser oder je nach motor kegel haben leider zich verschiedene steigungen.
es gibt von pvl allerdings auch rohlinge, da musst du dir dann den konus
selbst drehen da nur mittig ein loch vorgebohrt ist.
wer dir das sicher sagen kann ist alan vom http://www.kartracingshop.com/index.php ... archResult
da würde ich mal anrufen,auch wenn es nicht auf der homepage zu finden ist.
ansonsten ist daniel mazur von mk2 fachlich immer sehr kompetent, und der hat evt. auch noch gebrauchte zündungen in irgend einer kiste. da bekommst du noch erstaunlich viele kv ersatzteile.
gruss, oli
john222
hi oli !
danke für die info´s, hab beide mal kontaktiert.
hab auch bei ebay was gefunden, auch mit rohling, allerdings mit verstellung :
http://cgi.ebay.de/PVL-Zundung-Minarell ... 45f33ab787
was meinst du dazu ?
grüsse jürgen
john222
Hab nun auf PVL umgerüstet, alles bei Daniel Mazur gekauft, sehr kompetenter Mann und total in Ordnung, ... nur zu eurer Info ! ;-)
guruoli
hallo john222
na das ist ja schön wenn daniel mazur dir helfen konnte, er kennt
sich halt auch mit den alten motoren noch super aus.
wir haben von ihm schon jede menge hilfe und super tips bekommen.
gruss, oli
