34er vergaser swissauto 250
Verfasst: 01.06.2010, 20:33
von steve
hallo swissautofahrer
fährt jemand einen 34er vergaser? funktioniert er auch auf langsameren strecken? oder muss da jedes mal auf den 30er umgebaut werden?
gruss steve
RE: 34er vergaser swissauto 250
Verfasst: 01.06.2010, 23:23
von triumphler
Hi Steve,
wir fahren den Swissauto mit 34er Vergaser und haben damit auch auf kleinen Strecken (Niederkrüchten) keine Probleme.
Thorsten
Verfasst: 02.06.2010, 17:02
von Taurec
Ich bin mit meinem SA250 mit 34er Vergaser bis jetzt nur in Hagen gefahren und dort haben wir Haarnadelkurven und eine recht lange Gerade. Man hat dadurch grosse Drehzahlunterschiede, in den Haarnadelkurven hat man niedrige Drehzahlen und darf nicht schlagartig Vollgas geben sonst verschluckt sich der Motor. Wenn ich mich da richtig informiert habe hat man mit dem 34er mehr Leistung oben rum aber mit dem 30er kommt der Motor eben unten rum besser. Würde gern mal ein 30er Vergaser testen
Verfasst: 03.06.2010, 20:19
von steve
was für düsen fährt ihr im 34er vergaser?
steve
34 Vergaser Swissauto 250
Verfasst: 03.06.2010, 21:51
von triumphler
wir fahren die Standartbedüsung Main Jet 115.Bisher ohne Probleme.
Werde aber jetzt mal die 118er testen wegen der Airbox.
Beim 30 Vergaser soll man von 106 auf 112 wechseln nach Einbau der
Airbox.
Thorsten
RE: 34 Vergaser Swissauto 250
Verfasst: 04.06.2010, 10:41
von Axel-K
Mit der Air- Box geht man etwas magerer.
Nicht Fetter
Verfasst: 04.06.2010, 11:14
von flöru
Ne das ist schon richtig, das man mit der AirBox eine grössere Düse verbauen muss. also wie schon geschrieben wurde bei normalem Vergasser von 106 auf 112 wechseln bei standart bedingungen.
