Bekomm den Max nicht abgestimmt...
Locke Racing
Beitrag von Locke Racing »
Ich fahre einen Junior Max und ich habe wohl schon seite 3 Monaten das er bei 8000 Umdrehungen mal kurz Stottert woran liegt es.???
Mal macht er es aber manchmal ist es ganz weg aber eigentlich ist es immer da und hab schon alles Probiert???
Nich ne Frage Die Schwimmer wenn ich die raus habe und dich mal schüttel und wenn da drin irgendwas wackelt sind die dann kaputt???
Grüsse Locke
Günni
Beitrag von Günni »
Hallo Locke,
soweit ich weiß, sollte in den Schwimmern nichts "wackeln". Habe ich zumindest noch nie von gehört.
Was schon mal vorkommt, das sich kleine Haarrisse bilden, und dann in den Schwimmer Sprit gelangt.
Dann funktioniert der Schwimmer natürlich nicht wie er sollte.
Das ist aber äußerst selten, oder ich habe dies selten mitbekommen.
Günni
TM86
Beitrag von TM86 »
hmm wenn er bei 8000 stottert ist das oft der spritfilter der probleme macht
Kartracer
RE: Bekomm den Max nicht abgestimmt...
Beitrag von Kartracer »
Was hast Du denn für einen Vergaser?
Locke Racing
Habe den nirmalen Max vergaser PHB oderso...
Jedoch ist es nicht der Vergaser von den Modellen mit neuen Kühler!
Weil dort ist ja alles ein bisschen umstukturiert..
Also könnte es an den Schwimmer liegen weil es ist nir bei einem ... als wenn dort Sandkörnchen oder etwas drin wären...
Und was meint ihr mit dem Benzinfilter der am Vergaser oder der Normale weil der am Vergaser könnte es nicht sein wenn dann der Zwischen Benzintank und Vergaser...
Grüsse Locke
der mit dem kolben tanzt
ähm der max hat doch nen auslassschieber oder?
soweit ich weiß macht der doch bei 8000 auf oder?
vll könnte das daran liegen stelld en mal anderes ein und probiers aus
mfg alex
Locke Racing
HI,
:D Hab aber ein Junior Max kein senior....
Und die haben kein Auslassschieber wie beim Senior..
Grüsse Locke
-sven-
Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
Beitrag von -sven- »
vielleicht ist der auslasschieber fest....
marko
Beitrag von marko »
hi
für mich hört sich das nach einen sprit probl. an.
1.im schwimmer hat nix zu rappeln also auf jeden fall neu,und gleich das nadel ventil mit neu.
2.denn benzin filter von verg.neu(wurde ja schon erwähnt)der sitz unter demm benzinschlauch anschl.ich glaube 12er schlüssel.
3.beim einbau der schwimmer auf die richtige höhe achten.(vergasser umdrehen und die wippe paralell zur vergaser kanten.)
4.membrane kontrollieren(kann auch sein)
und dann einfach wieder testen :D :D :D
gruß marko
Nicht schnell in die Kurve, sondern schnell wieder raus.
Früher hatte ich Zeit und Geld - jetzt habe ich ein Kart
Locke Racing
Was meinst du mit : Beim einbau der Schwimmer auf die höhe achten???
Welche höhe wovon?
Naja also Membrane kann ich leider nicht drann weil der verplombt ist... naja vllt mal zum Shop gehen..
Und der Filter kann es eigentlich auch nicht sein weil der nicht dreckig und nix ist..
Grüße Locke
