Pavesi Drehschieber mit PHSB 38 LD / PHBE 30HS
Verfasst: 22.05.2010, 00:27
von Evowrxjaeger
Hallo KFF
Einleitung;
Ich hatte den Kart in Deutschland gekauft, komplett zerlegt in seine Einzellteile. Alle Verschleissteile (Achsschenkellager, Achswellenlager ectr. NEUWARE, alle Kabelzüge ectr. NEU.)
Dann habe ich mit schrecken festgestellt, dass das Getriebegehäuse komplett durchgerissen wahr :-(
Hatte dazumals auch krampfhaft nach Teilen für den Drehschieber Pavesi gesucht, jedoch vergeblich. Auch diverse Mails an Pavesi selbst, wahren nur ne grosse Enttäuschung gewesen.
Soweit so gut.
Nun hatte ich bei Ebay ein frisch revidierter Pavesi Drehschieber Motor gekauft mit einem "fast" kompletten zweiten Motor dazu. Also kann ich aus dem 2. Motor und meinem defekten ebenfalls einen Resevemotor zusammenbauen ;-)
Ich wahr nun über Auffahrt in Italien in Valchiavenna mit meinem Schalter Kart. Das erste mal überhaut fahren!!!
Der Kart lief von Anfang an problemlos an. Jedoch hatte ich bald gemerkt, dass das Drehzahlband sehr klein ist. Wenn jedoch in dem nutzbaren Drehzahlband gefahren wird, läuft das wie Hölle ;-) ;-)
Nun zu meinem Problem;
Wenn ich bspw. in ner Kurve im nutzbaren Drehzahlband mit dem Gas ein bisschen "spielen" muss und den Gasschieber ein wenig zuweit schliesse (Drehzahl ist aber immer noch im obersten Drehlzahlband), dann nimmt er plötzlich kein Gas mehr an! Dann muss ich die Drehzahl soweit runter fallen lassen, damit er via Leerlaufdüse wider Sprit bekommt :-(
Ich hatte Probiert mit ner 202er Hauptdüse; Da konnte ich gar nicht fahren, viel zu fett, stotterte nur noch, konnte Drehzahl gar nicht hochbekommen. Also wider 170er HD rein; läuft oben rum 1A! Aber eben wegen dem komischen "verhalten" wenn Gasschieber zu viel geschlossen wird, ist mir jemand anders genau in dem Moment als mir die Drehzahl / Spritzufuhr zusammengebrochen ist, auf mein hinteres Rad raufgefahren = Achse krumm :-(
Habe auch alle 4 Nadelpositionen durchprobiert, keine Veränderung feststellbar :-( HD 170 müsste passen, den Kerzenbild / Kolbenboden ist i.O.
Mit welcher Düse kann ich das Problem versuchen zu beheben? LL-Düse ändern? Anderer Zerstäuber / Nadel?
Der Vergaser ist ein Dellorto PHSB 38 LD mit folgender Bestückung;
Bild-Nr. 11 = Schwimmerventil: 350
Bild-Nr. 12 = Schwimmer: 3.5g
Bild-Nr. 4 = Zerstäuber: BM 268
Bild-Nr. 9 = Leerlaufdüse: 60
Bild-Nr. 10 = Starterdüse: 53
Bild-Nr. 7 = Hauptdüse: 170
Bild-Nr. 2 = Schieberkolben: 40
Bild-Nr. 3 = Nadel: K24
Verfasst: 22.05.2010, 00:44
von Evowrxjaeger
Habe noch den PHBE 30 HS dazubekommen.
Mit dem Vergaser wurde der "andere" Pavesi Drehschieber Motor betrieben.
Bestückung;
Bild-Nr. 8 = Schwimmerventil: 250
Bild-Nr. 9 = Schwimmer: 8.5g
Bild-Nr. 4 = Zerstäuber: AB 268
Bild-Nr. 6 = Leerlaufdüse: 68
Bild-Nr. 7 = Starterdüse: 80
Bild-Nr. 5 = Hauptdüse: 155
Bild-Nr. 1 = Schieberkolben: 50
Bild-Nr. 3 = Nadel: keine Vorhanden, verloren
Passt hier die Bestückung? Welche Nadel währe Empfehlenswert? Soll ich mit dem 30er Vergaser mal probieren?
PS: Theoretisch müsste der 30er ja der bessere Vergaser sein auf kleinen, engen Strecken, der 38er aber der idealere auf langen, schnellen Bahnen?
Verfasst: 22.05.2010, 21:01
von Swiss-Hutless-Driver
Hallo, hab noch nie einen Drehschieber mit 30 mm Vergaser gesehen. Die hatten damals alle 38-40 mm Dellorto drauf. 38 mm und 170er HD kann ja gar nie passen. Ist in meinen Augen viel zu klein. Hatte damals in meinem KV 95 mit 39 mm Dellorto Vergaser Düsen von 220 bis 230 drin. Würd also aufpassen nicht das er dir mit der 170er mal fest geht ...
Steff
Verfasst: 22.05.2010, 21:02
Mach doch mal eins, Ruf mal beim Händler in Wackersdorf Pro Kart Raceland an. Dieser ist/war Händler für Pavesi und sollte da zumindest eine Grundeinstellung für diesen Vergaser/Motor kennen
Verfasst: 22.05.2010, 23:27
von Evowrxjaeger
Original von Swiss-Hutless-Driver38 mm und 170er HD kann ja gar nie passen. Ist in meinen Augen viel zu klein. Hatte damals in meinem KV 95 mit 39 mm Dellorto Vergaser Düsen von 220 bis 230 drin. Würd also aufpassen nicht das er dir mit der 170er mal fest geht ...
Steff
Hmm...hab ja probiert mit ner 202er HD; Da konnte ich gar nicht fahren, viel zu fett, stotterte nur noch, konnte Drehzahl gar nicht hochbekommen. Also wider 170er HD rein; läuft oben rum 1A!
Da spielt ganz sicher auch ne Rolle, welchen Zerstäuber mit welcher Nadel in welcher Nadelposition verwendet wird...
Verfasst: 26.05.2010, 21:06
von Evowrxjaeger
Hi
Hmm, fährt denn hier niemand mehr nen Drehschieber mit solchem Vergaser? Resp. es hat doch sicherlich hier Schalterfahrer welche "früher" solche Kombinationen gefahren haben...?
...oder sonstige Vergaserspezialisten..?
Währe wirklich genial, wenn mir hier jemand Erfahrungen mitteilen könnte aus "alten Tagen"...hehe ;-)
Verfasst: 26.05.2010, 21:36
von Kartomatic
0173/7055523
Antonio Napolitano.
NA-Kartracing
... ruf da an, der Mann hilft dir bei deinem Problem!
Ähhh, .... 30er Gaser aufm Drehschieber mit richtiger Bedüsung funzt sehr wohl, aber wegen des kleineren Venturidurchmessers nur mit großen Leistungseinbußen. Aber der geht deswegen ned fest, wenn die Bedüsung beim 30er stimmt. Er bekommt ja auch weniger Luft, weil nur 30mm.
Verfasst: 26.05.2010, 21:47
von maTTroXX
Aufgrund des geringeren Durchmessers des Venturis wird oft auch das Drehzahlband nach unten verschoben, da die optimale Strömungsgeschwindigkeit früher erreicht wird. Aber wie schon oben gesagt fehlt es dem Motor dann oben herum.
MfG Andi
Verfasst: 26.05.2010, 22:19
von guruoli
hallo,
das mit der 170er hd kann schon passen, denn die k24 ist in der spitze nur mit 1.2mm bemaßt.
die k98 zb. hat unen 1.8mm,also 0.6mm dicker...
das sind welten...
ich denke du solltest mal eine grössere hd nehmen, und dann mal mit einer
k21 k22 k98 nadel probieren ..
den zerstäuber fahren wir auch im kv92, aber eben je nach wetter hd aufwärts 200
ich bin jetzt auch nicht so der vergaserprofi, aber die k24 hat einen 38mm langen kegel, bedeutet das der motor beim gas zurücknehmen relativ früh sehr mager wird, oder eben sehr schnell beim gasgeben fetter...
wenn du jetzt den clip der k24 jetzt einfach auf ganz mager hängst, dann geht er dir dann evt. beim anbremsen kaputt...
gruss, oli
