Radsterne ausrichten
Verfasst: 02.05.2010, 10:33
von Leon96
Wie kann ich die radsterne an meinem Chassis ausrichten? Wo wird gemessen?
Wie weit sollten sie normal von dem Messpunkt entfernt stehen?
RE: Radsterne ausrichten
Verfasst: 02.05.2010, 10:42
von Schattenparker
Was willst du ausrichten? Die Spurbreite?
Verfasst: 02.05.2010, 10:59
von max_t
Hinten, Vorne?
Verfasst: 02.05.2010, 21:02
von Leon96
Hinten. Ja ich wollte die Spurbreite überprüfen und ggf einstellen.
Verfasst: 02.05.2010, 21:48
von max_t
Jeweils den Abstand zum Lagerschalenhalter messen und ausrichten... Beide Seiten gleich
Verfasst: 03.05.2010, 13:03
von Leon96
Beide Seiten gleich. Werde ich mal sehen
Mir ist es aufgefallen da der Radstern links viel weiter außen steht und nach Augenmaß Links mehr Platz ist als Links.
Wieviel cm Abstand sollten sie denn ca haben. Einmal bei Senior Felgen und einmal bei Junior
Verfasst: 03.05.2010, 13:22
von Ehemalier
Wichtig ist die Spurbreite gemessen an den Außenkanten der Reifen. Sen 139,5 cm (damit man nicht bei Meßfehlern über 140 kommt, ist bei rennen der Grenzwert) oder 136 cm bei Junior
Verfasst: 03.05.2010, 13:33
Zollstock durch die HA schieben.
Oder hat du ne Vollachse ?
Wenn du einmal Achse zentriert hast, dann auf max 140cm gehst, beide Seiten ausmittelst, dann hast du IMMER einen Richtwert.
zB
Achslager bis Felgenkante 17,5,cm = 140cm Gesamt.
Willst du auf 138 gehen, machste jede Seite 16,5 und passt.
Brauchst nicht immer Gesamtbreite messen.
Alles keine Zauberei.
Verfasst: 03.05.2010, 18:24
von Leon96
Gut danke. Wenn ich noch Fragen habe melde ich mich
Verfasst: 03.05.2010, 20:50
von Wicket
Hi Leon
Ich Schiebe auch immer ein Maßband durch die Achse.
Ich habe mir noch zusätzlich alle 5 mm eine Markierung auf jeder seite gemacht, jeweils von aussen gemessen.
Gruss,
