Radsterne ausrichten
Leon96
Beitrag von Leon96 »
Wie kann ich die radsterne an meinem Chassis ausrichten? Wo wird gemessen?
Wie weit sollten sie normal von dem Messpunkt entfernt stehen?
Schattenparker
RE: Radsterne ausrichten
Beitrag von Schattenparker »
Was willst du ausrichten? Die Spurbreite?
Hans<<
max_t
Beitrag von max_t »
Hinten, Vorne?
Leon96
Hinten. Ja ich wollte die Spurbreite überprüfen und ggf einstellen.
max_t
Beitrag von max_t »
Jeweils den Abstand zum Lagerschalenhalter messen und ausrichten... Beide Seiten gleich
Leon96
Beide Seiten gleich. Werde ich mal sehen
Mir ist es aufgefallen da der Radstern links viel weiter außen steht und nach Augenmaß Links mehr Platz ist als Links.
Wieviel cm Abstand sollten sie denn ca haben. Einmal bei Senior Felgen und einmal bei Junior
Wichtig ist die Spurbreite gemessen an den Außenkanten der Reifen. Sen 139,5 cm (damit man nicht bei Meßfehlern über 140 kommt, ist bei rennen der Grenzwert) oder 136 cm bei Junior
Zollstock durch die HA schieben.
Oder hat du ne Vollachse ?
Wenn du einmal Achse zentriert hast, dann auf max 140cm gehst, beide Seiten ausmittelst, dann hast du IMMER einen Richtwert.
zB
Achslager bis Felgenkante 17,5,cm = 140cm Gesamt.
Willst du auf 138 gehen, machste jede Seite 16,5 und passt.
Brauchst nicht immer Gesamtbreite messen.
Alles keine Zauberei.
Leon96
Gut danke. Wenn ich noch Fragen habe melde ich mich
Wicket
Beitrag von Wicket »
Hi Leon
Ich Schiebe auch immer ein Maßband durch die Achse.
Ich habe mir noch zusätzlich alle 5 mm eine Markierung auf jeder seite gemacht, jeweils von aussen gemessen.
Gruss,
Zuletzt geändert von Wicket am 03.05.2010, 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
