Hallo !
Wer von euch kennt sich mit den Schwimmern bei PHSB- Vergasern aus ?
Mir ist bei meinen aufgefallen, dass an den Schwimmern oben eine Ausnehmung ist, die genau zum Vergaser passt. Allerdings nur auf einer Seite, auf der anderen ist diese Ausnehmung dann hinten und praktisch "wertlos". Auch bei Steinn- Dinse gibts nur einen Schwimmer zu kaufen, müsste meiner Meinung nach aber einen linken und einen rechten geben !?
Wie hoch sollte das Spritniveau in der Schwimmerkammer bei voll gefüllter Kammer eigentlich sein, gemessen von der Oberkante ?
Grüsse J
Schwimmer PHSB Vergaser
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
- RennRentner
RE: Schwimmer PHSB Vergaser
Hab ich beim VHSB39 ND auch gedacht (dass da ein falscher Schwimmer eingebaut wurde)
Gibt aber nur einen Typ - schaut komisch aus, ist aber richtig so.
Claus
Claus
Hallo Claus !
Danke dir, weiss ich bescheid ! - Auch Vergaser haben anscheinend Konstruktionsfehler
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
