Hallo @ all,
hat jemand Erfahrungen oder die Ahnung wie heiß ein Rotax Max Junior Motor werden darf / kann, bevor er Schäden davon trägt?
Und was geht kaputt bei / ab 90 Grad Wassertemp?
Wird die Lebensdauer davon betroffen?
Wird der Motor langsamer?
KF
Wie heiß darf ein RMJ Motor werden?
Kartfighter
- HollaDieWaldfee
bei meinem Rotax max ( allerdings senior) hatte ich bei eine Temperatur von 88-89 einen Schaden am Kühler, der leckte dann, lag dann wohl an der Temperatur.
Die Lebensdauer wird dadurch mit sicherheit beeinträchtigt, du solltest nicht durchgehend mit 90 Grad Wassertemperatur fahren.
Ja, einen Leistungsverlust merkst du schon ab ca 76-80 Grad, je nach Motor.
Soweit ich informiert bin, liegt die optimale Temp. beim Junior bei 60 Grad, aber da gabs schon unendliche Disskusionen bezüglich der optimaltemperatur.
