GPS-Frage: erste Schritte
AUT-Kart
Beitrag von AUT-Kart »
reicht es, wenn ich das GPS einfach anstecke, fahre und danach die Daten auswerte?
Da ich mir nun diesen GPS-Manager runtergeladen habe und da steht was von aufzuzeichnender Strecke drin?
lgM
MS RCA26
MS RZF29
Bewerbe: ÖTSM, AIM, IKWC
Teams: Kronehit Kart Racing, 2beFOUND IKRT
flöru
RE: GPS-Frage: erste Schritte
Beitrag von flöru »
Da stellt sich mal die Frage welches Gerät und welchen GPS empfänger du hast?
AUT-Kart
Mychron4, ebox Gold und das GPS-Teil. Das GPS ist allerdings aus den Staaten.
Lgm
MS RCA26
MS RZF29
flöru
Beitrag von flöru »
Ah ok, dann hast du wohl das neue welches keine zusätzliche box mehr benötigt. um dies nutzen zu könne brauchst du eine zimlich neue (am besten gleich die neuste) Firmware. dannach wirst du bei den Rundenzeiten-Einstellungen eine neue option haben. (weis leider gerade nicht mehr wie die heist ist aber wenn du sie beim auswählen siehst eigentlich selbstverstäntlich). nun solltest du eigentlich das GPS verwenden können. Zusätzlich software brauchst du grundsätzlich keine. Du kannst die GPS daten gleich in der standart software auswerten.
Hoffe das hilft dir.
AUT-Kart
Bei dem wechsel der Firmware wird einfach die Firmware auf den Datakey geladen und an der Ebox angesteckt, oder?
Kann es sein, dass ich da einen Blödsinn bestellt habe, denn mein GPS Modul schaut etwas anders aus, als das was ich auf den Bildern bisher sehe. Ich hab da keine zusätzliche Antenne dazu...
das habe ich bestellt:
http://www.rswpartner.com/showimage.htm ... 14076A.jpg
lgM
MS RCA26
MS RZF29
Parity
Beitrag von Parity »
Das Modul IST doch die Antenne.
So wie flöru geschrieben hat, haben die älteren sowohl eine Box, als auch zusätzlich eine Antenne. Das neue hat nur ein Teil.
AUT-Kart
Verstehe. vielen Dank.
Und wie klappt das dann mit der Firmware? Einfach vom PC aus auf den Datenkey ziehen und dann an der Ebox anstecken??
lgM
MS RCA26
MS RZF29
flöru
Beitrag von flöru »
Jepp genau. Wenn du das Update auf dem PC ausführst, wird es sich automatisch auf den DataKey kopieren. Wenn du es dann mit einem MyChron verbindest, wird dieses automatisch aktualisiert.
Genau. Du hast dann beim Aufspielen drei Optionen, Immer aktualisieren wenn der Key angeschlossen ist, nur bei neuerer FW auf Key, nie.
AUT-Kart
Meint ihr eine eigene Firmware für die ganze Anlage, oder gibt es immer verschiedene Firmwares für jedes einzelne Teil, z.b. fürs mychron, eines fürs GPS, eines für die ebox?
Lgm
MS RCA26
MS RZF29
Zurück zu „Laptimer“
