luft rein,,,
racer007
luft rein,,,
Beitrag von racer007 »
ich habe da das Problem das ich bei den Hinterreifen keine Luft reinbekomme da zwischen Felge (210mm) und Reifen immer Luft ist (Reifen ist zu flach,, ) egal wie ich es drücke.
Reifen sind Mojo´s, also recht hart.
Gibt es da einen Trick wie ich den Reifen breiter bekomme so das er anliegt und Druck aufgebaut werden kann ??
gruss
racer007
luft rein,,,
sind das gebrauchte? wenn ja musst du versuchen die felge hochkannt zu stellen das ventil abschrauben und drauf drücken beim aufpumpen
Zuletzt geändert von Atom1kk am 06.04.2010, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
racer007
luft rein,,,
ne sind neu, (die gebrauchten machten kein Problem die waren ja schon mal in Form.)
gruss
racer007
max_t
luft rein,,,
Beitrag von max_t »
Trick kenne ich soweit nicht... Habe aber auch immer das Problem mit den Freelines. Also soweit drücken bis es abdichtet und dann Pumpen... Aber viel mehr als 4 Bar nicht überschreiten... Kannst auch den Rand mit Spüli beschmieren, dass es flutscht... Wichtig ist, dass du das Abdichtest ;)
luft rein,,,
Es gibt einen Trick, aber den veröffentlichen wir nicht mehr. :O
Leg das Ding in Mutters Backofen und wärme den Reifen an.
Nicht grillen, nur anwärmen.
LC-kart
luft rein,,,
Beitrag von LC-kart »
Man kann kann das auch mit nem Ratschgurt machen. In der Mitte um den Reifen legen und den dann so weit zusammenratschen, dass sich die Seiten nach außen drücken.
Hatte das Problem auch schon mal mit DUNLOPS. Da hat das prima funktioniert.
Zuletzt geändert von LC-kart am 06.04.2010, 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
(Ron Dennis)
racer007
luft rein,,,
Also Hinterreifen sind drau f:evil:
Bei einem Reifen hat es "sofort" geholfen das Ventil rauszudrehen.
Beim 2. ging es nicht, habe warm gemacht, mit Lappen abgedichtet, spanngurt brachte auch nichts, die Flanken müssen ja nach außen gedrückt werden zum abdichten und ich hatte da ca. 1cm Luft bis zur Felge, baute also keinen Druck auf.
Plan B:
Reifen und Felge mit Tapeband einseitig luftdicht verklebt :rolleyes: und schon ging es nach ein bischen fummeln,,,
gruss
racer007
Zurück zu „Montage und Demontage“
