Gazelle zündet nicht
Für unsere kleinen Rennfahrer
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
Moin,
ich habe nen Problem mit nem Gazelle Motor.
Batterie is voll und Anlasser rückt auch aus nur er zündet einmal und dann nicht mehr
weiß einer noch was?
Toni
Beitrag von Toni »
Wie ist das wenn die Kerze am Kopf anliegt, zündet er da auch nur ein mal oder ist immer Zündfunke da?
Der-Hugo
einmal....daran habe ich es ja auch gesehen
Toni
Beitrag von Toni »
Haste schon mal ohne Zündkerze und Stecker probiert, also Kabel an Kopf.
Massekabel ist in Ordnung ?
Axel-K
Beitrag von Axel-K »
Steuerbox defekt.
Hatte ich schon zweimal
monster
Beitrag von monster »
Hatten wir auch schon, einmal Steuerbox defekt und einmal
Kabelbaum Gazelle - Kabel
diesen Fehler, das war ne Sucherei, bis wir den Fehler gefunden haben.... hat was gedauert. :D
Andrea
Frauen fahren besser
mit Bus und Bahn
Der-Hugo
habe nix dran gemacht vorher lief er anscheind laut händler....
muss ich nochmal alles durchschauen...steuerbox wäre ne ziemlich große sche***..:(
familyracingteam
Beitrag von familyracingteam »
hallo,
ich gehe mal davon aus das du die alte analoge zündung verbaut hast.
da muss man nichts falsch gemacht haben, die gehen von jetzt auf nacher kaputt
ohne fremdverschulden.
das du keinen funken mehr hast kann mehrere ursachen haben:
masse,zündspule, stator, zündkerzenstecker und kabel oder im schlimmsten und teuersten fall die analoge starterbox.
gut ist wenn man die oben beschriebenen teile doppelt hat und dann eins nach dem anderen tauschen bis es wieder funkt :-)
am besten du legst dir gleich die digitale zündung zu und hast in zukunft keine probleme mehr.
gruß jörg
Fahrer: Philipp Luis Belgraver
Meister Baden Pokal 2010 BA
Vize Meister SAKC 2010 BA
Gewinner Kart Pokal ADAC Nordbaden 2010
3.Platz Rhein Main Kart Cup 2011 KF3
3.Platz Rhein Main Kart Cup 2012 Rotax Junior
3.Platz BW Kart Cup 2012 Rotax Junior
1.Platz DSW Cup Junior Schalter
schröder
Beitrag von schröder »
Stator defekt.
Schröder
Der-Hugo
da hat der hugo wohl glück gehabt und es kostet ihn nur nen Kerzenstecker...
man muss ja auch mal glück haben:D
Nunja trotzdem danke für die Hilfe da werden sicher noch mehr fragen kommen;)
Zurück zu „Bambini“
