Größe des Nadelventils Dellorto/Pavesi
Rund um die Vergaser.
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
Welche Größe des Nadelventils ist die richtige für den Dellorto VHSH30 auf einem Pavesi ICC Membran Motor;
150,200,225,300?
Gruß Michael
Toni
Beitrag von Toni »
Mit 300 bist du auf der sicheren Seite und funktioniert wenn Schwimmer richtig eingestellt ist sowie KW ordentlicht ausgewuchtet wurde.
Unter 250 würde ich nicht gehen.
LWR-Racing
Hallo Toni, und vielen Dank.
kannst du evtl. noch den Zusammenhang zwischen der KW und dem Nadelventil erklären?
MfG Michael
Toni
Beitrag von Toni »
Eine gut ausgewuchtete KW erzeugt kaum Vibrationen, also das Nadelventil schließt immer gut.
Wenn durch Tuning am Kolben oder der KW die Wuchtung verändert wird, kommt es zu stärkeren Vibrationen und das Schwimmerventil geht immer kurz auf. Gemisch drückt es dann aus dem Überlauf. Bei einem 250 ist die Folge geringer.
Die Wuchtung der KW auf die neuen Gewichtsverhältnisse ist relativ aufwendig und wird von vielen einfach weggelassen.
LWR-Racing
Vielen Dank Toni,
das ist sehr interesannt und gut beschrieben.
Gruß Michael
Toni
Beitrag von Toni »
Z.B gibt es für den TM 10g leichtere Kolben , die von vielen einfach eingebaut werden ohne etwas zu ändern.
Dies kann sich schon auswirken.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Was sollte man z.B. ändern, wenn der Kolben 10g weniger hat??
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
du müsstest den unteren Teil der KW entsprechend erleichtern
Zurück zu „Vergaser“
