Wassergekühlter Rotax Motor
DinoToto
Beitrag von DinoToto »
könnte mir wohl jemand die genau Bezeichnung dieses Rotax Motors sagen?
und evt. noch paar Eckdaten wie Leistung max Drehzahl oder so!
MFG
Toto
A.Stoll
Beitrag von A.Stoll »
Bezeichnung keine Ahnung, Leistung wird so um die 30 PS sein und Drehzahl so um die 20.000!
lg
ex_250ccm
Beitrag von ex_250ccm »
sollte ein Rotax R100 VM-F/LC sein.
Ich müsste noch einen Test aus einer Dimo Zeitung haben.
Da lief er ganz ordentlich, Bohrung und Hub kann ich dir aber
nicht sagen, dafür müsste ich in mein Zeitungsbackup (Keller)
Leistung würde ich bei 26-28ps schätzen, Drehzahl 17-19.000
Was ich persönlich nicht mag, sind Zündung und Ritzel auf einer Seite.
Grüße,
Sven
SIRIO
Beitrag von SIRIO »
Hast recht , Sven. Das ist die Wassergekühlte Version des Motors den du bei Alain gesehen hast. Das mit der Zündung hat auch seine vorteile, du kannst die Zündung auf der Bahn bei aufgebautem Motor einstellen. Die Motoren sind gut, der Hezemans in Holland hat da richtige Granaten gemacht aus den Motoren. Die Lotta Hellberg war in ihrer Gillard Zeit mit diesen Motoren unterwegs. Ralf (Sonikracing) müsste einiges über diese Motoren wissen.
VIVA LA 100ccm
manuel131
Beitrag von manuel131 »
Ist das der gleiche Motor??
Wie siehts bei diesen Motoren mit Ersatzteilen aus?
Zylinder, Kolben, Pleul usw.
bekommt man da noch einiges oder ehr weniger und
was kostet der Spaß dann im Verhältnis zu anderen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VIS ... 0470387988
SIRIO
Beitrag von SIRIO »
Theoretisch bekommt man noch alles ausser neue Laufbuchsen für diesen Motor. Du kannst den Motor nicht mit der neuen Generation von Rotax Motoren vergleichen, da dieser noch aus der Zeit ist , wo Rotax Kartmotoren gebaut hat ;)
VIVA LA 100ccm
Zurück zu „100 ccm“
