Probleme Rotax max
colin
Probleme Rotax max
Beitrag von colin »
Hallo,ich war gestern Kartfahren.
Hat von früh bis Nachmittag alles bestens geklappt.Motor schnurrte wie ein kätzchen.
Dann nochmal aufgetankt und losgefahren. So nach 2 runden als der Motor warm war fing er bei Vollgas an zu ruckeln wie wenn er kein SPrit bekämme.Spritleitung war alles ok. Vergaser nach Dreck Überprüft auch alles ok.Neue Zünkerze, das selbe Probem.
Kann mir jemansd noch einen Tipp geben.
Wäre nett.
Danke im voraus
Colin
HollaDieWaldfee
Probleme Rotax max
Beitrag von HollaDieWaldfee »
vielleicht könntest du uns ein paar vergasereinstellungen sagen, welche düsen, schwimmer undso? Wie viel grad ausentemperatur waren es, als du losgefahren bist?
colin
Probleme Rotax max
Beitrag von colin »
also wie gesagt ich habe so ca. 15 Liter Sprit verfahren und wollte nur nochmal ein paar runden mit neuen reifen fahren.
Gerne geb ich Düsen einstellung und Temparatur an.
165 Hauptdüse.Der rest Standart. Nadel Mitte.
Ausentemparatur war so 16-18 Grad.
Probleme Rotax max
Batterie in Ordnung und ausreichend geladen, alle Kabel und Stecker auch im Zündungsbereich einwandfrei? Da der Fehler nach dem Nachtanken auftrat, könnte es auch am Sprit liegen. Also falls du anderen Kraftstoff als vorher nachgefüllt hast könntest du auch mal in diese Richtung forschen
Ehemaliger User 4
Probleme Rotax max
Beitrag von Ehemaliger User 4 »
Ich tippe eher auf Batterie. Die sollte man zwischendurch immer mal ans Ladegerät hängen.
Darkwing
bora33
Probleme Rotax max
Beitrag von bora33 »
WELCHER Batterietyp???
colin
Probleme Rotax max
Beitrag von colin »
Batterie, keine ahnung habe das Kart Gebraucht gekauft. Habe ca. 3 std. Fahrzeit drauf.Bin immer nur einen tag gefahren und habe Zwischendurch immer geladen.
Nur gestern nicht. bin auch gestern richtig viel gefahren.
Batterie zeigt heute 12,28 volt an.
Ich habe sie jetzt 2 std. am Ladegerät. Jetzt hat sie 13,42 Volt.
weiß nicht was sie minimum haben muß damit sie noch richtig zündet?
Probleme Rotax max
also minimum sollte man nie rerreichen, immer nach dem fahren so viel wie möglich laden, die batterie sollte fast immer geladen sein
