Wie viel Öl geht in ein K9B Getriebe?
- Swiss-Hutless-Driver
Hallo, wollte mal fragen ob jemand weiß wie viel Öl den in ein TM K9B Getriebe reingeht? Die Antwort mit einfüllen bis das Öl an der Schraube überläuft ist für mich überflüssig, das weis ich auch, wüsste aber gern wie viel das ist, da ich dann gleich die richtige Menge für 2 Motoren kaufen würde. Grüße Steff
du sollst das ding ja nicht randvoll machen!
da sollten so ca. 400ml ATF rein
Hallo, habe ja auch nichts von randvoll geschrieben
400 ml is mal ne gute Angabe, also langt 1 Liter Öl für beide Motoren. Vielen Dank Grüße Steff
- Kartomatic
Steffl, da kannste ruhig mal nen 5 Liter Kanister Dexron III ATF kaufen, sollste eh ab und an mal wechseln, und wird ja ned schlecht.
EDIT: Ich habe gute Erfahrungen mit Liqui Moly.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 22.03.2010, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Anfängerfrage:
Wenn man die Motorhälften teilt, läuft dann das Getriebeöl aus?
Ja, da sind Verbindungslöcher zwischen Getriebe und Primärübersetzungsabteilung
- Kartomatic
Wenn du die beiden Motorhälften teilst, läuft die Suppe mit oder ohne Verbindungslöcher aus.
@ Parity sollte die Frage jetzt ein Scherz sein ? wenn ja dann war das jetzt mal gar nich lustig
Zuletzt geändert von Swiss-Hutless-Driver am 22.03.2010, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Nee, das wollte ich wirklich wissen.
Hab noch keinen geöffneten K9 gesehen. Wäre ja auch denkbar gewesen, dass nur das Kurbengehäuse halb und halb da liegt und das Getriebe dicht bleibt.
Aber danke für die schnelle Info dazu.
Ok dann bin ich ja beruhigt, bei Pavesi konnte man das Getriebe früher komplett vom Motor trennen, wie das allerdings mit dem Öl aussah weis ich nich
