2 Fragen zur Wasserkühlung
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Hallo Leute,
da mein neuer alter Motor ja nun ein wassergekühlter ist, hab ich auch gleich mal 2 Fragen.
Frage 1: Da mein Kühler relativ klein ist, wollte ich hinten nen Ausgleichsbehälter anbringen, könnte ich den auch au ner Redbull Dose bauen, oder scheuchen die mich dann gleich wieder von der Strecke? :) :) Sieht halt Stylisch aus -.-
Frage 2: ist es egal wie rum die Pumpe eingebaut wird? Habe die jetzt so eingebaut das die Welle auf der die Gummis kommen, zum Motor zeigt.
Gruß,
Robin
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Kommt daruf an was für eine Wasserpumpe du hast !! Bei der Freeline ist die scheibe für den Riemen links und bei den meisten anderen rechts.
W.Röhrl
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Habe die gebraucht bei dem Motor dabei bekommen, kann daher nicht genau sagen welche das ist, steht nur VM drauf.. nehme mal an das ist der Hersteller?
Porschekiller
schau doch mal in das seitliche loch und dann siehst du doch wierum sie drehen muss damit das Wasser oben raus gepumpt wird.
W.Röhrl
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
ok dann hab ich sie richt herum eingebaut :)
und wie sieht das nun mit der dose aus? darf sowas? oder muss ich mir da nen behälter kaufen?
Porschekiller
Meinst du Ausgleichsbehälter oder Überlaufbehälter ???
Als Ausgleichsbehälter wirst du keine RB Dose nehmen können weil sie zu klein ist und das matreal so dünn ist das du keine 2 Stutzen + Deckel dran schweißen kannst. Auserdem würde es scheiße aussehen weil sie ja höher als der kühler sitzen müsste.
Ich würde dir raten einen größeren Kühler zu montieren wenn deiner es nicht packt.
Einen ausgleichsbehälter finde ich schwachsinn weil du damit nur den Temperatur anstieg verlangsamst aber wenn er mal Warm ist wird dein kleines Netz auch die Wassertemp. nicht mehr runter bekommen.
Zuletzt geändert von Porschekiller am 20.03.2010, 18:31, insgesamt 2-mal geändert.
W.Röhrl
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
oh sorry habe mich vertan meinte natürlich nen überlaufbehälter :O
zum hochsommer hin kommt eh nen neuer kühler.
fürs erste muss der allerdings erstmal reichen
karkar
Beitrag von karkar »
hmm, schwierig zu sagen.
bei nem rennen wirst du damit sicher nicht starten dürfen.
für den hobbybereich sollte das aber gehen. wir hatten früher auch so ne dose bei unserem honda dran und da hat nie jemand was gesagt.
karkar
Zuletzt geändert von karkar am 20.03.2010, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
In diesem Sinne---Keep Racing
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Fahre eh nur just4fun ;)
Hätte ja sein können das dies nicht erlaubt ist. ich werds dann aber einfach mal versuchen, wenn ich von der strecke gescheucht werde weiss ich ja bescheid :tongue:
Danke für eure Hilfe !
Gruß,
Robin
datwingo
Beitrag von datwingo »
Original von Porschekiller
Daran ist es nicht unbedingt zu sehen. Da es ja schließlich Wasserpumpen gibt, bei denen die Schaufeln nicht schräg laufen, sondern einfach nur gerade stehen. Also egal in welche Richtung die Pumpe dreht. Die Schaufeln stehen bei solchen Pumpen immer in die gleiche Richtung.
Einfacher zu erkennen ist es am Pumpenausgang. Der muss hinten stehen. Also richtung Achse, nicht richtung Sitz. Dann stimmt es auf jeden Fall.
... es kann nur einen geben ...
www.schreiber-racing-team.de.tl
