Wie Tillet Kettenschutz richten?
Kartfighter
Beitrag von Kartfighter »
Hi @all,
ich habe an dem Kart von meinem Junior den schwarzen Tillet Kettenschutz.
Frage am Rande: Warum ist der eigentlich so teuer? Und der helle ist ja noch teurer!
Jetzt zu meinem eigentlichen Anliegen an die Profis:
Dieser Kettenschutz ist jetzt im Laufe der Zeit recht krum und schief geworden und dadurch fängt die Kette hier und dort an am Schutz zu schleifen, wenn er nicht mind. zu 98% genau ausgerichtet ist.
Gibt es eine Möglichkeit diesen wieder zu richten, so dass er wieder seine alte korrekte Form bekommt?
Warum bzw. wie konnte der sich eigentlich so verziehen bzw. regelrecht vewinden?
Danke für Eure Hilfe und Tipps!
Gruss
KF
Sepp
RE: Wie Tillet Kettenschutz richten?
Beitrag von Sepp »
Ich denke, mit dem Heißluftföhn (aber ganz vorsichtig) kannst du den formbar machen.
Übrigens, ich hätte zufällig einen nagelneuen zu verkaufen. Den habe ich nur gekauft, um mir eine Form zu bauen.
Kartfighter
Okay, erwärmen um ihn formbar zu machen ist klar, aber wie bekomme ich ihn dann dazu in der neuen korrigierten Form, gemäß Neuzustand, zu verbleiben?
Wenn er kalt wird, zieht er sich wieder in seine alte Form zurück.
Na dann lass doch die Katze aus dem Sack:
Was soll der denn Kosten inklusive Haltersatz und inklusive Versand?
Gruss
KF
Sepp
Beitrag von Sepp »
Du hast eine PN von mir erhalten.
master24
Beitrag von master24 »
Hab auch mal ne Frage zum Tillet Kettenschutz.
Wie ist er denn auf der Innenseite befestigt?
Beim demontieren dreht die Schraube immer durch und rein gucken kann ich net wirklich da alles im Weg ist.
goomh
Beitrag von goomh »
Bei uns sind es L-Schrauben M6 (Imbus 5).
goomh
Kartfighter
Original von master24
Am Schutz selber werden 2 kleine Gewindestehbolzenplatten von innen durch die selbst zu setzenden Bohrungen am K.-schutz gesteckt und dann von der anderen Seite, also von der Aussenseite des K.-schutzes, mit einer Gewindescheibe fest gekontert.
Du hast wahrscheinlich nur die Gewindestehbolzenplatten und diese sind nicht von der anderen Seite gekontert, wodurch alles beim Festschrauben / Lösen sich mitdreht!
Ich hoffe es war verständlich beschrieben?
master24
ja ok,
das klingt schonmal logisch.
Dann werd ich gleich mal schaun wie ich den ab und wieder vernünftig fest bekomme.
