Kugelfischer Einspritzsystem für Kart
Rund um die Vergaser.
zcorse
Beitrag von zcorse »
Ich hab mir das als Basis für eine Diskusion ausgedacht.
Hat ein solche system die möglickeit im Kartsport sowas eine zukunft??
Oder sollte man eine ander weg gehen??
Ciao ZCORSE 8)
M-E-W
RE: Kugelfischer Einspritzsystem für Kart
Beitrag von M-E-W »
Ich denke eher nein.
du brauchs am Motor einen Abtrieb welcher die Einspritzpumpe antreibt.
ist halt alles mechanisch. Ich weiß auch nicht ob es eine Selbstansaugende Einspritzpumpe gibt, also zusätzlich noch eine Benzinpumpe. Das wird dann alles etwas schwer und der Abtrieb kostet auch wieder Leistung.
Außerdem denke ich ist das eher sehr schwierg abzustimmen und du kannst nicht mal eben vor Ort Anpassungen machen.
Jörg
zcorse
Hier noch ein wenig geschichte
http://www.zweitakte.de/modelle/strasse/motobec350.htm
und
http://www.zweitakte.de/modelle/strasse/bimotaVdue.htm
ciao M-E-W
ja es gibt einige punkte die so fraglich sind doch es gibt auch einig ansätze zur lösung.
Odrman kann einge ideen in ein standart vergaser verbauen ;)
ciao ZCORSE 8)
M-E-W
Beitrag von M-E-W »
Deine Beispiele oben haben aber elektronische Einsprizanlagen.
Das ist natürlich was anderes, das find ich auch sehr interessant.
( Kugelfischer ist mechanisch )
Haben wir doch auch vor einiger Zeit schon mal drüber diskutiert.
http://www.2t.pro-speed.ch/einspritzung.htm
Jörg
Zuletzt geändert von M-E-W am 10.03.2010, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
goomh
Beitrag von goomh »
Silent Hektik hat noch ein alternatives, recht leichtes System u. a. auch für (Flug)Motoren von Biland. Sollte auch fürs Kart nutzbar sein.
goomh
Nachtrag: Wie ich grade gelesen habe wurde es schon an einem Kartmotor adaptiert und auf dem Prüfstand getestet.
Zuletzt geändert von goomh am 10.03.2010, 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
maTTroXX
Beitrag von maTTroXX »
Von Megasquirt gibt es auch ein Baukastensystem, aber es scheint mir etwas komplizierter. Habe damals mit dem Gedanken gespielt, dieses System auf einen 390er zu bauen.
MfG ANdi
M-E-W
Beitrag von M-E-W »
Megasquirt hab ich hier fertig für meinen Porsche 914 liegen.
Ist garnicht so kompliziert.
Aber noch läuft die D-jetronic.
Hab auch schon eine zweite fertig die wenn mir mal ein RD 250 Motor zuläuft diesen befeuern soll.
Aber hier ist ja Kugelfischer das Thema ;)
Jörg
zcorse
ciao M-E-W
die angesprochen sache sind ja verdammt intressant.
Ich hab die Kugelfischer variante angesprochen wegen der einfachheit.
Das kart soll ja simpel sein und bleiben, aber das ganze geht immer in die andere richtung.
@ maTTroXX die Megasquirt auf eine 390 finde ich sehr intressant man müsste es mal aus testen können.
Wenn es gehen würde na dann prost, 390ccm ca 33 ps 7000um/min
Da würde sich einiges verändern in der 4t szene.
ciao ZCORSE 8)
M-E-W
Beitrag von M-E-W »
Megasquirt auf einen Honda 390 sollte doch kein Problem sein.
Selbst mit Lambda Reglung, die Sonde wird ja nicht wie in einem 2-Takter nach einigen km den Geist aufgeben.
Allerdings wird man wahrscheinlich nicht ohne Batterie auskommen.
Die Einspritzanlage benötigt ja eine Startspannung.
Jörg
und wozu die ganze Mühe??? 33ps mit nem GX390, waahhnsinn, da fahr ich lieber mit mit nem rotax, der teils auch noch länger hält und ohne jeden experimentenmischmasch
Zurück zu „Vergaser“
