Wasserpumpe stößt am Sitz an
JC1300
Beitrag von JC1300 »
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen neuen Sitz und nun stößt leider die Freeline-Wasserpumpe am Sitz an, bevor ich den Zahnriemen auf "Spannung" kriege. Sprich er ist zu locker.
Hat jemand ne idee, wie ich das Problem am elegantesten lösen kann?
Danke schon mal.
Zuletzt geändert von JC1300 am 07.02.2010, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
LC-kart
RE: Wasserpumpe stößt am Sitz an
Beitrag von LC-kart »
Moin.
Da hast Du ja richtig Glück, dass es "nur" die WP ist.
Bei meinem CORSE Chassis wollte ich den Sitz montieren und hab schon Probleme mit der Haltenase an dem die WP angeschraubt wird.
Um welches Chassis handelt es sich denn bei Dir?
Klaus
(Ron Dennis)
du kannst versuchen die WaPu an der linken lagerschale zu platzieren, also den ganzen antrieb dahin verlegen, hab das bei vielen gesehn
JC1300
@Atom1kk: Ist ne Überlegung wert. Mal schauen.
@Ic-Kart: Ne, so schlimm ist es nicht. Es fehlen mir vielleicht so ein 1 cm (max. 2 cm). Ist ein Birel M32.
FunGremlin
Beitrag von FunGremlin »
es gibt drei möglichkeiten entweder den Sitz weiter nach vorne denn meisst ist er wenn man dein Problem hat eh zu weit hinten.
Zweitens man verlegt die Wasserpumpe nach aussen an die Lagerschale wie vorher schon von Atom
Drittens man schneidet den gummiriemen durch kürzt ihn und klebt ihn mit gutem Sekundenkleber wieder zusammen, hab ich schon mehrfach gesehen und es hält auch. Wobei ich zu Atoms vorschlag tendieren würde!
Mario
Der beste Regler ist der unter dem rechten Fuß!!!
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
@JC1300: Bau die Pumpe nach außen, is die allerbeste Lösung. Schau mal in meine Galerie, da isn Bild drin, wie ichs bei meinem Kali mit IAME K25 gelöst hatte.
Und vor allem, brauchst du beim Riemenwechseln ned die Achse ausbauen, sondern nur das Rad abnehmen, wenn die Pumpe außen is.
ACH JA: DA NACH AUßEN BAUEN GEHT ABER NUR MIT DER FREE LINE UND MIT DEN ALTEN NYLON PUMPEN; DA SONST DIE DREHRICHTUNG NED STIMMT!!
Zuletzt geändert von Kartomatic am 07.02.2010, 11:08, insgesamt 3-mal geändert.
LC-kart
@ Mario:
Das Problem mit "Sitz zu weit hinten" hab ich halt auch. Nur, was willsten machen, wenn du 1,87 groß bist. Wenn ich nach den Maßvorgaben von TILLET z.B. den Sitz montieren würde, dann muss ich mich halt zusammenfalten um dann da drinne sitzen zu können. Das hältst Du aber beim Fahren keine 5 Minuten aus.
(Ron Dennis)
forever-cool
Beitrag von forever-cool »
ich hab auch die Freeline Wasserpumpe nach links-außen verlegt, weil mich das ewige ausbauen der Achse generft hat.
Ein paar genaue Bilder von meinem Umbau sind in meiner GALERIE:
Gerdi
4-strokes are like tampons.. every pussy has one :-)
ccg
Beitrag von ccg »
Warum nicht einfach nen kürzeren Riemen nehmen?
Kartomatic
Gibt soweit ich weiß nur 2 verschiedene Riemen für die FreeLine.
