Seite 1 von 5
Membransatz TM
Verfasst: 28.01.2010, 23:37
von Porschekiller
Wohin kommt welche Stützmembran beim TM K9B und wohin kommt die Membrane mit dem kleinen T ??
Membransatz TM
Verfasst: 29.01.2010, 01:25
von Birel-TM
die mit dem T kommt nach oben denn T steht für TOP und wie auf dem bild zu erkennen kommt die lange stütze nach oben und die kurze blaue nach unten
Membransatz TM
Verfasst: 29.01.2010, 09:19
von Porschekiller
Vielen Dank !!
Membransatz TM
Verfasst: 19.03.2010, 08:11
von konti
Ich hätte auch eine Frage, und zwar: sind die Membranen fur K9/K9B/K9C die gleiche? Oder wie ist der Unterschied?
Membransatz TM
Verfasst: 19.03.2010, 14:36
von Birel-TM
gibt 100 verschiedene kannst du aber alle einbauen ! denn jede membrane funktioniert anders ! bitte beachte die bedüßung... es ist gut möglich das du manche membranen fetter fahren musst
Membransatz TM
Verfasst: 19.03.2010, 14:42
von konti
Ich meinte vor allem die Form, ob die alle gleich aussehen, funktionalität ist in diesem Fall nicht so wichtig :) Also wenn ich Membranen aus K9C nehme, kann ich die problemlos ins K9 einbauen, und umgekehrt?
Gibbt es welche Unterschiede dann bei diesen kleinen Stutzmembranen?
Membransatz TM
Verfasst: 19.03.2010, 15:10
von Birel-TM
du kannst problemlos die C membranen in den K9 einbauen ;)
ja stützmembranen sind so gut wie immer unterschiedlich von der bauform da musst du für dich die besten heraussuchen
Membransatz TM
Verfasst: 11.05.2011, 13:12
Das Thema mal wieder auffrischen.
Auch K9b
Ich hab meine Membranen kontrollieren wollen und sah verwunderliches.
Die Plastikmembrane stört mich nicht.
Mir gehts darum, oben KEINE Stütze.
Unten eine Trapez-Stütze (solls original geben ? )
Der Motor kommt bei 9k und macht bei 14k dicht.
Ich wünsche mir eigentlich etwas mehr Fahrbarkeit unter 9k.
Wenn ich oben noch eine Stütze hätte, ginge er oben besser...aber unten noch später ???
Was gehörte zu der Stütze unten denn für eine oben hin ?
der Halbmond ?
So lassen ?
Membransatz TM
Verfasst: 11.05.2011, 14:55
von jp-stahl
Bäh Peter, mach erst mal sauber ;)
Hab das genauso mit der Stützmembrane, lässt sich bei 'passender Abstimmung' gut fahren, und kommt auch von unten gut.
Einfach mal ein bisschen probieren.
Guck dir mal den neuen Prespo Katalog an, da sind die verschiedenen Stützmembranen schön abgebildet.
Membransatz TM
Verfasst: 11.05.2011, 15:45
Danke Jan, den neuen Katalog hab ich schon gesichtet, in der ET-Liste ist aber nicht viel Auswahl der Membranen. Vill ist Online mehr zu sehen.
Was mich nun einfach interessiert, oben ohne müßte untenrum besser gehen, d.h. mache ich jetzt oben die Halbmond rein......ginge er unten noch zäher als jetzt schon.
Jedenfalls geht nix kaputt...schon mal wichtig....der Rest ist probieren.....probieren.....probieren.....probieren.....probieren.....probieren.....
Edit. Hab die Plastikdinger mal gemessen, 0,46 !! Bisserl dick...oder.
