vor der Kurve schmieren, was bedeutet das ?
Kartfighter
Was muss ich aus folgender Aussage lernen bzw. was bedeutet sie:
Nach einer langen und schnellen Geraden vor der Kurve schmieren!
Ich glaube es geht hier darum, um nach einer langen und schnellen Geraden bei plötzlicher Gaswegnahme einen Kolbenklemmer zu vermeiden oder?
Aber was heißt bedeutet "schmieren"? Wie? Kurve anbremsen und langsam vom Gas gehen? Also geringfügig Gas / Bremse gleichzeitig?
Bin gespannt, was die Profis dazu sagen, wofür ich mich schon jetzt recht herzlich bedanke!
Grüsse
KF
Habe das Thema mal umbenannt, damit es über die SuFu auch demnächst gefunden wird.
Gruß,
Ducati
Grüsse
KF
Gruß,
Ducati
RE: Frage an die Profis!
das hat man überwiegend bei den 100ccm Drehschiebern gemacht. Die drehten ja damals schon sehr hoch und da hat man vor der Kurfe kurz mit der Hand über die Ansaugflasche gestreichelt um etwas mehr Benzin in den Motor zu bekommen.
Das hatte zum einen den Vorteil das man den Klemmer vermeidet und zum anderen das man dann etwas besser aus der Kurve rauskam.
Das sollte man übrigens nur bei den Drehschiebern machen da die Membraner das nicht auf die dauer Vertragen da die Membrane sonst kaputt gehen.
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
Zuletzt geändert von Mace69 am 24.01.2010, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Bobbycar35
da war einer schneller!
Zuletzt geändert von Bobbycar35 am 24.01.2010, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Hi Kartfighter,
das kann man z.B. so machen, indem man bei Betriebstemperatur nach einer langen geraden den Luftfilter ein bisschen mit der Hand zu hält, damit der Motor für einen kurzen Zeitraum mehr Kraftstoff und somit auch mehr Öl zugeführt bekommt.
Stride99
Stride99
Man nennt es auch Choken..Ich finde das es eigentlich nur beim 100er nötig ist, nach einer langen gerade kurz den GD zu zuhalten.
Also du fährst auf der geraden..Tucker Tucker..so kurz vor der kurve wenn du vom Gas gehst, hälst du den Geräuschedämpfer zu..einfach kurz die Hand drauf haltehn..dann geht der motor auch ein bisschen in die Knie..aber du musst dann ja eh bremsen
Also bei Vollgas noch den GD zuhalten.
Das verfahren sollte dann halt einen Kolbenklemmer vermeiden.
Joa das wars eigentlich ne
Ich hoffe es ist verständlich
Edit : Man seit ihr flott
#kev
#kev
Zuletzt geändert von kev am 24.01.2010, 13:27, insgesamt 3-mal geändert.
Das mit Membranern nicht machen ist unsinn!
Das soltle amn eigentlic bei allem was ü 16K dreht machen.
- Bobbycar35
kannsd auch gleich auf der Geraden den Vergaser ein bisschen Fetter machen und dann aus der Kurve wieder magerer...
DS Corse
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
Wer soll das bitte verstehen.... ???Original von A.Stoll
Ich kann es noch nicht mal lesen...
Andrea
Frauen fahren besser
mit Bus und Bahn
mit Bus und Bahn
kurz vor dem anbremsen einmal kurz den geräuschdämpfer zuhalten. wird nur bei 100er/kf gemacht. muss man auch nur machen wenn man wirklich mager fährt.
Afugrnud enier Sduite an enier Elingshcen Unvirestiät ist es eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid. Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
