Dichtring bei Iame K25
Verfasst: 19.01.2010, 15:11
von rula
habe bei meinem K25 den Kolben gewechselt, und wollte jetzt nur wissen, ob der kleine Dichtring (am Kopfinneren), eingebaut werden muss oder nicht...
Laut Zeichnung Iame muss der Dichtring innen drauf, aber dann hab ich das Problem, dass der Deckel nicht ganz aufliegt.
hoffe einer von euch versteht meine Logik und mein Problem...
rula
Verfasst: 19.01.2010, 16:41
von maTTroXX
Wenn du mit dem "kleinen Dichtring" die Dichtung zwischen Brennkammer und Kühlwasserkanal meinst, dann muss er natürlich auf jeden Fall rein. Dass der Deckel ohne anziehen der Schrauben nicht anliegt ist normal, da der Dichtring den Anpressdruck benötigt um vollständig abzudichten. Normalerweise wechselt man den Dichtring. Aber was du auf jeden Fall tun solltest, ist die Dichtungsnut zu reinigen.
MfG Andi
Verfasst: 19.01.2010, 16:53
von rula
ja genau den mein ich, danke
Verfasst: 19.01.2010, 17:40
von karkar
wichtig ist, wie mattrox schon geschrieben hat, die nut sauber zu machen.
ich würde den dichtring auch etwas einfetten, dann kannst du ihn in die nut "kleben" und er bleibt sicher an der richtigen stelle....
karkar
Verfasst: 19.01.2010, 18:35
von ThomasHH
Der Original K25 kopf hat innen keinen dichtring, das gab es erst ab dem Leopard
Gruß Thomas
Verfasst: 19.01.2010, 18:37
von rula
hey ich hab da mal ein bild, dass ihr wisst, was ich meine...
Verfasst: 19.01.2010, 18:40
von kev
Genau xD hab nämlich auch keinen
Also nur die kleinen 4 am brennraum und den großen für außen..das wars
#kev
Verfasst: 19.01.2010, 18:42
von rula
Verfasst: 19.01.2010, 18:47
von kev
Wie gesagt, ich hab den bei meinem K25 auch nicht..das Bild ist ja von dem Leo..der nachfolger...also brauchste nur die 4 kleinen für innen und den großen für außen..
#kev
Verfasst: 19.01.2010, 18:49
von rula
