Dichtring bei Iame K25
rula
Beitrag von rula »
habe bei meinem K25 den Kolben gewechselt, und wollte jetzt nur wissen, ob der kleine Dichtring (am Kopfinneren), eingebaut werden muss oder nicht... ;) ;)
Laut Zeichnung Iame muss der Dichtring innen drauf, aber dann hab ich das Problem, dass der Deckel nicht ganz aufliegt.
hoffe einer von euch versteht meine Logik und mein Problem... :D :D :D
rula
maTTroXX
Beitrag von maTTroXX »
Wenn du mit dem "kleinen Dichtring" die Dichtung zwischen Brennkammer und Kühlwasserkanal meinst, dann muss er natürlich auf jeden Fall rein. Dass der Deckel ohne anziehen der Schrauben nicht anliegt ist normal, da der Dichtring den Anpressdruck benötigt um vollständig abzudichten. Normalerweise wechselt man den Dichtring. Aber was du auf jeden Fall tun solltest, ist die Dichtungsnut zu reinigen.
MfG Andi
rula
Beitrag von rula »
ja genau den mein ich, danke
karkar
Beitrag von karkar »
wichtig ist, wie mattrox schon geschrieben hat, die nut sauber zu machen.
ich würde den dichtring auch etwas einfetten, dann kannst du ihn in die nut "kleben" und er bleibt sicher an der richtigen stelle....
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
ThomasHH
Beitrag von ThomasHH »
Der Original K25 kopf hat innen keinen dichtring, das gab es erst ab dem Leopard ;-) Gruß Thomas
rula
Beitrag von rula »
hey ich hab da mal ein bild, dass ihr wisst, was ich meine...
IAME_leopard_x30_k25_zylinder 2.jpg (19.95 KiB) 925 mal betrachtet
kev
Beitrag von kev »
Genau xD hab nämlich auch keinen :P
Also nur die kleinen 4 am brennraum und den großen für außen..das wars :P
#kev
rula
Beitrag von rula »
leute ich glaub ich steh auf den schlauch, der ThomasHH sagt, dass man den nicht braucht... :( :( :( :(
kev
Beitrag von kev »
Wie gesagt, ich hab den bei meinem K25 auch nicht..das Bild ist ja von dem Leo..der nachfolger...also brauchste nur die 4 kleinen für innen und den großen für außen..
#kev
rula
Beitrag von rula »
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamke leute... :D :D :D
