Kette manchmal zu fest und dann zu locker
- Tobi@Toxic125
Hallo!
Ich habe folgendes Problem mit meiner Kette:
Wenn ich die Hinterachse drehe, dann hat die Kette einmal etwas Spielraum (so wie es halt sein sollte) und wenn ich dann ein bisserl weiterdrehe, dann hat die Kette keinen Spielraum mehr.
Woran kann das liegen und was kann man dagegen tun.
Das Ritzel habe ich sicherheitshalber schon mal geputzt.
Das Kart ist ein Wankel Aixro XR 50 mit einem Swiss Hutless Toxic 125 - Chassis.
Viele Grüße
Tobi
Viele Grüße
Tobi
Du hast kein geteiltes Kettenrad oder?? Es kann sein dass das Kettenrad oder die Achse einen Schlag hat. Es kann auch sein dass das Kupplungslager kaputt ist, aber eher Kettenblatt oder Achse. Auch die Kette kann das Problem sein.
- Tobi@Toxic125
RE: Kette manchmal zu fest und dann zu locker
Ja, das Kettenrad ist geteilt. Was heißt, dass die Achse oder das Kettenrad einen Schlag hat. Und wie kann man diesen Schaden erkennen und eventuell beheben?
Dass an der Kupplung was kaputt ist, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe eine neue Kupplung drauf, mit der ich noch nicht gefahren bin.
Viele Grüße
Tobi
Viele Grüße
Tobi
hmm evtl kann auch die kette kaputt sein
Nicht schnell in die Kurve, sondern schnell wieder raus.
Früher hatte ich Zeit und Geld - jetzt habe ich ein Kart
- Tobi@Toxic125
Marko, danke für den Hinweis, aber die Achse ist nicht krumm.
Ich werde es mal mit einer neuen Kette ausprobieren.
Viele Grüße Tobi
Viele Grüße Tobi
normalerweiße geht das dann weg. das problem haben wir häufiger das die kette nen schlag hat.
leute, wie oft hatten wir das thema schon... hier nochmal mein text aus von dem thema:
"quatsch, keine neue achse. das ist normal, dass die kette auf einer seite strammer sitzt als auf der anderen. anfangs hab ich mir auch gedanken gemacht und dachte mir shit. aber ich habe das und 3 andere kumpels auch und es ist wohl sehr unwarscheinlich, dass bei uns allen die HA krumm ist. habe das auch selber schon von fremden fahrern gehört, die haben das auch, wenn das kart auf dem bock ist.
mfg"
also: es ist normal!!!
mfg"
Zuletzt geändert von 2-stroke-fan am Do 27. Jul 2006, 23:43, insgesamt 1-mal geändert.
du bist echt n kleiner klugscheißer, jp-stahl. immer letztes wort haben
klar, wenns zu doll ist sollte man alles andere mal checken. aber so wie er es beschrieben hat, ist es normal.
nochmal für die doofen: EIN WENIG IST NORMAL!
