hallo,
hab ein großes problem mit der kupplung. wenn ich die kupplung ziehe läuft der zylinder mit. habe die kupplung schon ausgebaut aber ich weiß nicht weiter. wo soll ich noch schauen?
kann ich das irgendwie überprüfen ob die kupplung nun geht? hab nämlich die kupplungslamellen gereinigt.
ps. ist ein rotax 124 mit ölbadkupplung und 5 gang
danke
rotax kupplungsproblem
- Schattenparker
ist das auch so wenn der Motor läuft?
Hans<<
Hans<<
den motor hab ich leider noch nicht anbekommen
müsste sich doch trennen wenn der motor aus ist. sonst bekomm ich ihn doch nicht an. muss doch 1. gang einlegen, kupplung ziehen, anschieben, kupplung kommen lassen oder?
- Porschekiller
Wenn dann 2. Gang beim anschieben.
Aber du kannst ihn doch auch mal auf dem Bock anmachen mit nem Gurt.
W.Röhrl
W.Röhrl
- Schattenparker
Nein, 2. Gang rein, Kart auf den Bock, einen Gurt zwei bis drei mal um den Hinterreifen wickeln und anreißen. Zweiter Mann sollte etwas as geben.
Auf der Bahn kart im Leerlauf anschieben, reinspringen und dann 2. Gang rein, dann läuft das Ding
Hans<<
Hans<<
- Kartomatic
Leute bitte, ... eine Ölbadkupplung trennt nur, wenn der Motor und das Öl WARM sind, also,.... Motor anmachen, warmlaufen lassen, und dann muß es gehen, wenns dann noch immer nicht funzt is was faul.
Aber eine Ölbadkupplung trennt bei kaltem Öl schlecht bis gar nicht (eher gar nicht, war bei meinem Pavesi zumindest so)!!!!
- Schattenparker
Na deshalb meine Frage ob bei laufendem Motor
Hans<<
Hans<<
danke für eure antworten. probier ich nachher gleich mal aus.
noch eine frage. bei mir ist das zündkabel direkt an der motoplat zündung abgebrochen. motoplat gibt es ja nicht mehr. welche brauch ich da jetzt?
danke
danke
